Дообработка
Клиент
Почему в операции №7 остается припуск по дну, чем он определяется?
дообработка.rar
Тоже удивляюсь, даже начинаю ругаться )))). Если поставить в депсе глубины насильно, то ниже пройдёт. Если выбрать способ Рест Роугхинг, то пройдёт как надо, но оставит ступеньку выше.
По-моему, это связано с тем, что режим резки выбираем "черновой". Подождём гуру ))))
Походу с расчетом глубины глюк, или так сделанно спецом, во многих стратегиях такой расчет. те 0,005 все равно не доходит.
Нет, с глубина тут не при чём. Глубину я пробовал ставить всякую - всё равно недорез есть.
По-моему как-то связано с шагом по Z. На черновой обработке (а REST - считается черновой) такие недорезы встречаются.
Чистовая (забыл попробовать) наверняка всё уберёт.
На чистовой еще больше остается. Пробовал.
Еще вопрос к разработчикам: в связи с чем в некоторых динамических траекториях не может использоваться припуск по дну меньше, чем припуск по стенкам?
По словам программиста (на улице столкнулся))))), количество проходов (шаг фрезеровки) должно уместиться целым числом в глубину плюс "общая точность". У Клиента глубина -18.5, точность 0.02
18.52/6=3.087
Забиваем шаг фрезеровки 3.087 и получаем глубину -18.495
  • 2 года спустя...
Если добавить Add cuts (см. картинку), то проходит по плоскостям с установленным припуском (справа внизу). Ну, если нужно точнее, то можно и 0.001 поставить, наверно.......
Если в файле поставить зону обработки от 0 до -18.5, и добавить проходы вверх 2мм, то всё OK (в версии Х8)!
Удачи!
Изменено пользователем ASV
А нет желания применить модуль FBM mill? он бы автоматом создал траектории после их можно редактировать и править.
  • 7 лет спустя...
Кстати, если выбирать в обрабатываемых поверхностях только стенки, без дна, и ограничить  по глубине, то фрезерует ровно до заданной глубины.
