Фильера (экструзионный комплект) для оконного профиля
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста чертежем или 3D модделью (или книжкой по теме) фильеры (экструзионного комплекта) для сложного оконного профиля, типа трубы. Не погу понять как они устроены. Обычные пресс формы проектировал, и вот надо разобраться с методом экструзии.
Профиль из пластика или аллюминия.
С уважением, Антон.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
