организация вычислений на нескольких компьютерах
Можно ли ускорить решение одной задачи по тепловому или прочностному расчету в Solidworks и Pro/e при помощи распределенных вычислений одновременно на нескольких компьютерах, объединенных локальной сетью.
Я не знаю есть ли в SW и Pro-e распараллеливание решателей, но прочностные implicit-решатели вообще не очень-то параллелятся. И собирать кластер на обычной сетке бессмысленно, ускорения одной задачи Вы не получите.
В Pro/e механика использует паралельно все доступные процессоры (ядра процессоров). Так что, если собрать кластер на нескольких машинах и получится запустить расчет на нем, производительность возрастет однозначно
Вы пробовали? Гигабитный eithernet слишком медленный для этой цели. На пересылку данных уходит больше времени, чем на решение.
я и на 100 МБит пробовал. Правда CFX, то есть, итерационный решатель.
Ускорение было линейно, потери были не высокие. Сетка правда тоже не миллиардная.
Думаю, ключевой момент.
А можно подробней? До скольки ядер? Сколько ядер в узле?
тем не менее, тот же Настран решает прямым методом в кластере. Но там параллелизация ограничена 4-мя узлами, вроде. При большем - потери на обмен слишком большой.
делали по описанию, которое было здесь на форуме. Связали две машинки - однопроцессорные, 4 (intel) и 6 ядер (amd). Сетка была 100 Мбит. Windows XP 64. Скорость машин была примерно одинакова.
Также игрались в настройках числом включаемых ядер.
Сетки - 1-10 млн. Но большие сетки в память на одной машине не влезали, а в две влезли. Это сразу плюс.
В итоге: ускорение в 1.5-2 раза. Причем чаще именно в 2 раза, т.е. это имело смысл.
Такую же штуку делали с Star-CCM. Эффект такой же.
То есть, на этом железе и этих задачах - это имеет смысл. Причем напрягаться пришлось только админу с настройкой прав пользователей на машинах.
На гигабите будет лучше, безусловно.
Но сейчас и infiniband не проблема прикрутить - он сильно подешевел.
в про/механике есть встроенный итерационный
Один FDR свитч под $10k выйдет :smile: на два компа не очень выгодно.
Хотя если поискать можно найти QDR-ку портов на 8 за $2к...но оно будет в полтора раза медленней
ммм.... кто-нить знает что-то более быстрое, чем гигабитный эзернет с аналогичным соотношением "цена-скорость"?
Более быстрое решение с той же удельной стоимостью это гигабит соединенный транком :smile:
Кстати у FDR с гигабитом соотношение по скорости 56:1 .... по цене считайте сами
Ну 2 то компа можно, наверное, и друг в друга воткнуть. без свитча? (сам не знаю, не пробовал, хотя думали про это)
Да даже большее число по кольцу, карточки с 2-мя портами идут. Или звезду организовать.
А вообще, на ebay довольно много есть не столь дорого.
Как альтернатива еще есть 10Gb Ethernet. Но он вроде не сильно дешевле.
10Gb это как SDR только у него задержки на порядок больше чем у IB.
Основная фишка IB это как раз задержки на уровне <3 мкс (QDR) у 10gb они к примеру 5-50 а у гигабита 50-125
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
