Организация штамповочного производства
Такая история: готовлю бизнес-план производства ручного инструмента.
Технологию рассчитывали взять у китайцев, которые его производят и в настоящее время нам поставляют.
Китайцы приехали, мы с ними посидели, накидали схему техпроцесса по производству головок, ключей, пассатижей и отверток.
Состав оборудования обещали дать позже. Потом передумали участвовать (им выгоднее готовый инструмент отгружать, чем мутить что-то тут) и ничего не дали.
Я по мотивам встречи прикинул состав оборудования (правда без характеристик станков), рассчитал количество персонала и площадь цеха.
То, что получилось, находится тут: <noindex>http://www.masterplans.ru/!Library/a2/</noindex>
Если 2 раза кликнуть по листу - можно будет менять масштаб для чтения.
Сразу хочу сказать, что я от штамповки далек и задача сейчас стоит не реальный проект подготовить, а оценить плюс минус 30% затраты на оборудование.
Особенно смущает термичка. Китайцы надавали ссылок на автоматизированные печи, которых я раньше и не видывал.
Просьба прокомментировать, насколько удалось приблизиться к реальному составу станков и площадей?
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
