Соберём доки по MAZAK
СЛС
7 часов назад, Аlex_23 сказал:
Мужики, нужна помощь. Станок выдаёт ошибку - 128 мы PLC-ACHSENSPERRE при необходимости переместился по оси Х. В ручном режиме ось индицируется на стойке, т.е. связь с мозгами присутствует. Как можно решить данную проблему. Очень нужно поскорее запуститься. Помогите, плиз.
Так тебе и надо. А мы тут гадать не умеем. Хотя есть индивидуумы.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
