Соберём доки по MAZAK
СЛС
@Maks67  https://www.practicalmachinist.com/vb/mazak/mazak-qt-8-cam-t2-control-looking-service-manual-333557/index2.html
ну и на словах могу что подсказат.
Изменено пользователем lem_on
14 часов назад, lem_on сказал:
Увидели, спасибо
Но там не было мануала для qt 8 sp(
Что 8 что 10 мазак, конструктивно очень похожи, стойки одинаковые, электроника на 95 % взаимозаменяема. Втыкай в розетку, заводи. Только батарейки пока к сети не подключиш, не трогай.
У самого QT8, но с 32 стойкой.
15.02.2022 в 23:10, lem_on сказал:
Окей, спасибо за совет
Так а что за проблема со станком то? Занимаюсь часто мазками, может что подскажу.
4 часа назад, lem_on сказал:
мы хотели бы мануал найти и перевести, чтобы всегда был под рукой
Плюс мануал поможет при установке и запуске станка
Да любой мануал по т2 стойке или  даже 32 подойдёт. Если станок дюбелить не собираетесь, то ставить на виброопоры и по уровню выставлять. Если параметры не слетели, то станок заработает без проблем.
01.08.2019 в 07:13, sanek13132 сказал:
Приветствую! Получилось решить проблему с ошибкой?
Да, после двух или трех недель в неравной схватке удалось решить проблему. Сразу оговорюсь это ни какое не правило, а именно наш опыт который помог решить проблему. Код ошибки привел нас к тому что сервомотор координаты Z потерял связь со своим  энкодером. Естественно, первое что мы сделали проверили наводки, порывы на связующем кабеле. Благо он тот что со множеством контактов, а не силовой. Залезли в сам сервопривод, заодно помыли от налипшего эмульсола  стоячие, слипшиеся вентиляторы и радиаторы силовой части, Что рекомендую делать всем и регулярно (хотя бы раз в год или два), потому как если этого не делать перегреваются силовые IGBT модули со внутренней стороны и вы летите на 150 000 довоенных рублей, и это если повезет и вы найдете такие древние радиодетали, как в наших станках. Но это все не помогло. Тогда мы полезли в сам энкодер двигателя, чего бы я в нормальной ситуации никогда не делал, но один из наших хороших специалистов предложил нагреть плату энкодера (а она многослойная, японская, с малюсенькими элементами, всё как мы любим) термопистолетом до температуры плавления олова. Тогда я перекрестился (не раз) сказал будь что будет, снял её  и нагрел. Помогло!!! Связь с энкодером появилась, Ошибка ушла, работаем уже несколько лет на этом станке. Станок, кстати, чудо.
22 ошибка по памяти, надо произвести снова сброс и инициализацию параметров, при условии исправной батареи.
Ошибка 274 Futterspannung, возможно надо подвинуть один сенсор на прижимной цилиндре патрона. Находятся в задней части шпинделя 2 штуки. Оба должны светится.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Если есть у кого-нибудь инструкция по программированию для mazatrol smooth C, поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо!
Здравствуйте, где можно найти какую-либо литературу по mazatrol M32 (горизонтально-фрезерный станок)?
40 минут назад, AlexDi сказал:
А чего надо то? На эти станки я только все в бумажном виде видел.
16 часов назад, lem_on сказал:
Руководство по программированию, надо понимать как писать там блоки, от 640Т системы довольно сильно отличается.
1 час назад, AlexDi сказал:
Ну так м это фрезерная обработка, а т - токарная. Посмотрю, может от м плюс что раздобуду.
23.08.2023 в 09:37, lem_on сказал:
Добрый день, спасибо, а может что-то удалось уже найти по M-32?
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Купили б/у МAZАKI SLАNT ТURN30, 1981, частично разграблен , документации нет вообще. Может кто поделиться, хоть чем-нибудь.
17.11.2023 в 08:56, Арарат сказал:
Какая стойка, Т-1 ?? И фото шкафа.
Добрый день, ищу programming manual (руководство программиста) Mazatrol M32, может кто-то поделиться версией на английском языке?
  • 4 недели спустя...
Мужики, нужна помощь. Станок выдаёт ошибку - 128 мы PLC-ACHSENSPERRE при необходимости переместился по оси Х. В ручном режиме ось индицируется на стойке, т.е. связь с мозгами присутствует. Как можно решить данную проблему. Очень нужно поскорее запуститься. Помогите, плиз.
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
