Соберём доки по MAZAK
СЛС
предлагаю собрать библиотеку по MAZATROL , как это сделали в форуме " Fanuc" Я ищу MAZAK quick turn NEXUS 150-2 с MAZATROL MATRIX NEXUS, если есть что-нибудь -поделитесь. У меня есть мануал на 640 -й. skrips51@mail.ru
Вот, держите в копилку :
РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
для
системы ЧПУ MAZATROL MATRIX NEXUS
(для обрабатывающих центров)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ MAZATROL
Программирование_в_формате_MAZATROL.pdf
для
Большое спасибо за файл. Пригодится. Сейчас меня интересует книга параметров MAZAK quick turn NEXUS 150-2 с MAZATROL MATRIX NEXUS и программирование токарки .Заранее спасибо.
  • 3 месяца спустя...
nexus 6800
это все существующие на сегодняшний день инструкции по MAZAK Nexus 6800-II
Параметры_и_ошибки.pdf
инструкция_MAZAK.rar
ТО_станка_HCN6800.pdf
Изменено пользователем d.em_2
  • 6 месяцев спустя...
У кого -нибудь есть документация по станку Мazak quick turn 8, стойка Mazatrol CAM T-2???Очень надо срочно!!!
  • 10 месяцев спустя...
А вот есть, вроде, в природе книжка "Базовый курс для обучения ПРОГРАММИРОВАНИЮ в среде MAZATROL MATRIX" в двух томах - токарка и фрезерная. Штук пять трекеров дают один и тот же торрент - и никто не раздаёт! :(
Может, есть у кого?
А данные выше, мануалы не подходят?
Недавно качал для QTN
RUSSIANQTN.rar
Если не поздно
Книги по Mazatrol.rar
Если не поздно
проснулись сидеры, скачал. Теперь сравнил. глава 7 "Описание формы исходной заготовки и приспособления" в торрент-варианте отсутствует, а остальные две книги в торрентах лучше, там eps-ы а не tiff-ы. Так что вот, до кучи.
Книга 2 milling for lathe machine.pdf
Книга 1 turning.pdf
  • 1 год спустя...
Есть полный комплект прошивок на MAZATROL M2 систему. Готов поменять на токарный вариант прошивки MAZATROL T2 и подарить в придачу сборник мануалов для этих ЧПУ. Так же есть схемы на платы T2/M2.
Изменено пользователем agering
привет у нас два мазака  с500 с mazatrol cam m2 хотели приобрести прошивки на всякий случай как это можно сделать спасибо за любой ответ александр
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
