Соберём доки по MAZAK
СЛС
@Maks67  https://www.practicalmachinist.com/vb/mazak/mazak-qt-8-cam-t2-control-looking-service-manual-333557/index2.html
ну и на словах могу что подсказат.
Изменено пользователем lem_on
14 часов назад, lem_on сказал:
Увидели, спасибо
Но там не было мануала для qt 8 sp(
Что 8 что 10 мазак, конструктивно очень похожи, стойки одинаковые, электроника на 95 % взаимозаменяема. Втыкай в розетку, заводи. Только батарейки пока к сети не подключиш, не трогай.
У самого QT8, но с 32 стойкой.
15.02.2022 в 23:10, lem_on сказал:
Окей, спасибо за совет
Так а что за проблема со станком то? Занимаюсь часто мазками, может что подскажу.
4 часа назад, lem_on сказал:
мы хотели бы мануал найти и перевести, чтобы всегда был под рукой
Плюс мануал поможет при установке и запуске станка
Да любой мануал по т2 стойке или  даже 32 подойдёт. Если станок дюбелить не собираетесь, то ставить на виброопоры и по уровню выставлять. Если параметры не слетели, то станок заработает без проблем.
01.08.2019 в 07:13, sanek13132 сказал:
Приветствую! Получилось решить проблему с ошибкой?
Да, после двух или трех недель в неравной схватке удалось решить проблему. Сразу оговорюсь это ни какое не правило, а именно наш опыт который помог решить проблему. Код ошибки привел нас к тому что сервомотор координаты Z потерял связь со своим  энкодером. Естественно, первое что мы сделали проверили наводки, порывы на связующем кабеле. Благо он тот что со множеством контактов, а не силовой. Залезли в сам сервопривод, заодно помыли от налипшего эмульсола  стоячие, слипшиеся вентиляторы и радиаторы силовой части, Что рекомендую делать всем и регулярно (хотя бы раз в год или два), потому как если этого не делать перегреваются силовые IGBT модули со внутренней стороны и вы летите на 150 000 довоенных рублей, и это если повезет и вы найдете такие древние радиодетали, как в наших станках. Но это все не помогло. Тогда мы полезли в сам энкодер двигателя, чего бы я в нормальной ситуации никогда не делал, но один из наших хороших специалистов предложил нагреть плату энкодера (а она многослойная, японская, с малюсенькими элементами, всё как мы любим) термопистолетом до температуры плавления олова. Тогда я перекрестился (не раз) сказал будь что будет, снял её  и нагрел. Помогло!!! Связь с энкодером появилась, Ошибка ушла, работаем уже несколько лет на этом станке. Станок, кстати, чудо.
22 ошибка по памяти, надо произвести снова сброс и инициализацию параметров, при условии исправной батареи.
Ошибка 274 Futterspannung, возможно надо подвинуть один сенсор на прижимной цилиндре патрона. Находятся в задней части шпинделя 2 штуки. Оба должны светится.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Если есть у кого-нибудь инструкция по программированию для mazatrol smooth C, поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо!
Здравствуйте, где можно найти какую-либо литературу по mazatrol M32 (горизонтально-фрезерный станок)?
40 минут назад, AlexDi сказал:
А чего надо то? На эти станки я только все в бумажном виде видел.
16 часов назад, lem_on сказал:
Руководство по программированию, надо понимать как писать там блоки, от 640Т системы довольно сильно отличается.
1 час назад, AlexDi сказал:
Ну так м это фрезерная обработка, а т - токарная. Посмотрю, может от м плюс что раздобуду.
23.08.2023 в 09:37, lem_on сказал:
Добрый день, спасибо, а может что-то удалось уже найти по M-32?
Добрый день. Купили б/у МAZАKI SLАNT ТURN30, 1981, частично разграблен , документации нет вообще. Может кто поделиться, хоть чем-нибудь.
17.11.2023 в 08:56, Арарат сказал:
Какая стойка, Т-1 ?? И фото шкафа.
Добрый день, ищу programming manual (руководство программиста) Mazatrol M32, может кто-то поделиться версией на английском языке?
Мужики, нужна помощь. Станок выдаёт ошибку - 128 мы PLC-ACHSENSPERRE при необходимости переместился по оси Х. В ручном режиме ось индицируется на стойке, т.е. связь с мозгами присутствует. Как можно решить данную проблему. Очень нужно поскорее запуститься. Помогите, плиз.
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
      Июньский обзор isicad-публикаций «Обнародованы новейшие и выдающиеся разработки и проекты» назван так под впечатлением двух ярких публикаций месяца: «17 выдающихся ИТ-проектов, КОМПАС-3D на Linux, … — чем запомнились “Белые ночи САПР 2024”» и «Новейшие разработки компании “Топ Системы” представлены на Форуме “T-FLEX PLM 2024”». Есть много оснований уже в течение многих лет считать Сергея Анатольевича Кураксина одним из главных героев отечественного рынка САПР. А героем последних недель (ставшим и героем нашей июньской обложки) я уверенно называю Сергея не в последнюю очередь за его выдающееся высказывание, которое вы можете услышать и увидеть в двухминутном фрагменте видеозаписи пленарной сессии форума T-FLEX PLM, начиная с 44-й минуты. «Их» в заголовке относится к мировым лидерам САПР, и я приглашаю всех порадоваться оценке, высказанной Сергеем, и разделить его профессиональный оптимизм. Многие помнят, что некоторые показатели [...] View the full article
      Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Семнадцать выдающихся ИТ-проектов от АСКОН Единый файл или информационный контейнер? nanoCAD GeoniCS + SiO 2D К промышленному генеративному САПР 174 миллиарда в разработку российского ПО 1. Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — «Форум T FLEX PLM 2024» Работа форума и его основные результаты ярко характеризуются этими видео: Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 1 Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 2 Материалы форума дополняет видеозапись выступления Богдана Ключникова, заместителя генерального директора Топ Системы, на весенней школе САПР 2024, в котором он представил обзор платформы T‑FLEX PLM и рассказал об индустриальном подходе к развитию систем T‑FLEX CAD как инструмента комплексных решений T‑FLEX PLM. Принципиально [...] View the full article
      А чё не в Гоблинском переводе?
