Соберём доки по MAZAK
СЛС
В 23.05.2017 в 13:13, Anzej сказал:
Оцифровал в pdf мануал на MAZATROL FUSION 640T
https://yadi.sk/i/C0IorvHX3JRrrj
https://yadi.sk/i/o7uB-3FZ3JRssv
Спасибо за файлы, завтра будем пробовать запускать mazak slant turn 50 mazatrol 640t.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток! Нужна документация по станкам Mazak VTC-30C и Mazak Integrex 30, ещё основы программирования на Mazatrol M Plus и Mazatrol T Plus. Заранее спасибо за любую информацию.
В 15.12.2018 в 01:40, Dutch сказал:
Привет.
Может кто-нибудь документацией на variaxis i-500 поделиться?
https://yadi.sk/d/6Nl7mOCiu5scfQ
В 25.12.2018 в 17:55, lexi сказал:
Большое Вам спасибо! Бесценная для меня информация, да еще и на русском)
Не знаете, чем отличаются учпу SmoothG и SmoothX?
В 10.01.2019 в 01:25, Dutch сказал:
Могу ошибаться но SmoothX - это полноценная 5 осевая обработка, а SmoothG только 4.
Еще могу добавить крик души: юзаю SmoothX integrex i-200s - я чего-то очень недоволен этим МАЗОТРОЛЕМ!
Раньше работал на heidenhain и на siemens эти стойки сделаны с умом и для людей. А МАЗАТРОЛЬ эти проклятые таблицы как придумали в 80х так и шлепают до сих,,, Маркетинг реклама красивой стойки....
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Получили на днях старенький MAZAK VTC300 C 2002 г.в. Mazatrol 640M. Документации к нему практически ноль. Пара книжек по программированию на на английском и то не все тома. Ни схем ни инструкций. Продавец, как водится, отключился... Вариантов два сдаваться "офицалам", так там за регистрацию серийного номера 3000 Евро запросили, "без этого никак". Если у кого что есть по этой машине или полный мануал по Mazatrol 640 M, то прошу не стесняться :smile:, накидываете что есть capulettiind@gmail.com Очень буду всем благодарен. С удовольствием поделюсь опытом или доками которые смогу нарыть. Пока только нашел в сети 3 и 4 части  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для MAZATROL FUSION 640M.
...Мне для затравки вывалилась ни с того ни с сего на стоячем станке 31 ошибка..
Приветствую! Получилось решить проблему с ошибкой?
Здравствуйте , есть ли у кого-то мануал по программированию Mazatrol T plus ? Спасибо
18 минут назад, Иван Калюжный сказал:
На польском подойдёт?)
http://cncmanual.com/mazak-instrukcja-programowania-mazatrol-t-struktura-2-osiowa/
Добрый день! Документация есть, но она в бумажном виде и на немецком языке. Если есть желание, приезжайте, копируйте. Мы находимся в Костроме.
С
12 минуты назад, vl_cnc сказал:
8 минут назад, Technobuben сказал:
Спасибо
  • 7 месяцев спустя...
Потерялся файл у меня :(
Может у кого есть на компьютере этот русский мануал на variaxis i-500?
Доброе время суток.
Купили Mazak VCN 510 2008 года с Matrix контролером. Доблестные транспортировщики сняли шкаф управления и потеряли все книги к станку. Может есть у кого электрическая схема на такой станочек. А как собрать :(
Заранее спасибо.
Здравствуйте!Товарищи на mazak vtc 20 может есть мануал?Да и вообще хотелось бы по программированию на мазатроле м плюс тоже хотелось бы почитать.
  • 8 месяцев спустя...
Ищу документацию на старичка Mazak SQT 10 MS, Mazatrol T plus
Нужны мануалы и схемы
Если что-то есть поделитесь пожалуйста
kucher.dmitriy@gmail.com
Ищу документацию на Mazaq QT 8, Mazatrol CAM T-2
Если у кого то есть, то поделитесь. Даже готов приобрести)
qe90@yandex.ru
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
