Автоматизирование развертывание Solid Edge
Frantic
Интересует, есть ли какое-то решение для автоматического развертывания и обновления Solid Edge сразу на все компьютеры компании? Как у вас реализовано это? Или все по старинке, ручками? :)
Есть файл readme.htm в дистрибутиве Solid Edge, там есть раздел установки без запросов, где все это описано.
Первым делом я прочитал всю документацию по этому поводу:
1) Этот способ не работает, если уже установлен SE более ранней версии. Надо, чтобы была такая проверка и удалялась старая версия переуд установкой.
2) Перед установкой надо как-то определить разрядность ОС, чтобы установить из соответствующего дистрибутива.
3) При установке MP так же не проверяется, какое обновление уже установлено, а тупо накатывается обновление, даже если оно уже установлено.
Так что просто сделать все по документации - этого мало. Тут надо писать скрипты, которые делают все эти проверки перед установкой, либо использовать какие-то другие методы.
Вопрос не к теоретикам, а к тем, кто реально этим занимался.
