Проблема с линейкой
nig
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как вывести линейку из системы слежения станка (какие параметры нужно менять) и остаться на встроенном в двигатель датчике.
Ждать заказанной долго а станок простаивает.
Спасибо.
Спасибо.
Системой слежения является либо линейка, либо энкодер. Я думаю, что нет у Вас никакого другого датчика.
Бывает что присутствует и энкодер и линейка!
Ну чтобы говорить про параметры надо для начала определится со стойкой! :rule:
тогда фанук :)
Прошу прощения! Стойка 18i mb. Стоят линейки Хайденхайн и "штатные" энкодеры FANUC-a на движках.
ЛЮДИ!! 113 просмотров и никто не знает на какие параметры обратить внимание? Всёравно ведь разберёмся(только время нужно), но только зачем-же тогда создавать форум? :wallbash:
А просто отключать не пробовали?
Какие ошибки выдает при отключенных линейках?
Попробуйте обратиться к продавцу.
А по вашему вопросу, а вы знаете шаг винта, двигатель через ремень или напрямую? Могли бы назвать модель станка, может у кого-то есть такой же, но без внешней обратной связи..
вообще ответ не простой.
Внешний датчик включается параметром 1815 бит 1. да просто поменять его ничего не даст.
см. выше пост #8 - потом надо поменять некоторые или все параметры 1820, 1821, 2084, 2085. и это только начало. А если минимальный инкремент поменялся есть еще куча кандидатов для смены. Так что не зная все данные, и ответить нельзя.
