Проблема с линейкой
nig
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как вывести линейку из системы слежения станка (какие параметры нужно менять) и остаться на встроенном в двигатель датчике.
Ждать заказанной долго а станок простаивает.
Спасибо.
Спасибо.
Системой слежения является либо линейка, либо энкодер. Я думаю, что нет у Вас никакого другого датчика.
Бывает что присутствует и энкодер и линейка!
Ну чтобы говорить про параметры надо для начала определится со стойкой! :rule:
тогда фанук :)
Прошу прощения! Стойка 18i mb. Стоят линейки Хайденхайн и "штатные" энкодеры FANUC-a на движках.
ЛЮДИ!! 113 просмотров и никто не знает на какие параметры обратить внимание? Всёравно ведь разберёмся(только время нужно), но только зачем-же тогда создавать форум? :wallbash:
А просто отключать не пробовали?
Какие ошибки выдает при отключенных линейках?
Попробуйте обратиться к продавцу.
А по вашему вопросу, а вы знаете шаг винта, двигатель через ремень или напрямую? Могли бы назвать модель станка, может у кого-то есть такой же, но без внешней обратной связи..
вообще ответ не простой.
Внешний датчик включается параметром 1815 бит 1. да просто поменять его ничего не даст.
см. выше пост #8 - потом надо поменять некоторые или все параметры 1820, 1821, 2084, 2085. и это только начало. А если минимальный инкремент поменялся есть еще куча кандидатов для смены. Так что не зная все данные, и ответить нельзя.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
