Ведущий инженер–конструктор
ООО «АтомИнтелМаш»
Задачи
Разработка конструкторской документации на механические, опто– и электро–механические изделия
Подготовка частных технических заданий на разработку конструкторской документации
Координация работы нескольких конструкторов
Требования
Высшее техническое образование
Знание нормативной документации ЕСКД
Практический опыт работы в САПР Creo Parametric (Pro/ENGINEER)
Успешный опыт управления группой конструкторов
Оформление по ТК РФ.
З/П по договоренности
Резюме направлять по адресу:info@atomintelmash.ru
<noindex>http://atomintelmash.ru/vacansies.html</noindex>
Московская область, г.Дубна
+7-496-215-00-28
Задачи
Разработка конструкторской документации в САПР Creo Parametric (Pro/ENGINEER) на механические, опто– и электро–механические изделия
Требования
Практический опыт работы в САПР среднего или высшего уровней
Начальник отдела испытаний
Задачи
Организация, комплектование, сертификация испытательной лаборатории с целью проведения испытаний оборудования, изделий и материалов, в том числе и на радиационную стойкость
Организация и проведение входного контроля комплектующих и материалов
Требования
Опыт работы с радиационными источниками и измерительным оборудованием
Резюме направлять по адресу: info@atomintelmash.ru
Разработчик программного обеспечения
Задачи
Разработка и тестирование ПО для управления технологическими процессами
Требования
Опыт разработки и внедрения ПО для автоматизации технологических процессов
Step 7, WinCC, либо опыт работы с любыми другими аналогичными пакетами
Высшее техническое или инженерное образование
Желательно: опыт программирования С++/С#, знание ООП, Visual Studio, Qt Creator, openCV, STL, boost
+7-496-215-00-28
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
