Как заставить ось C двигаться по кратчайшему пути?
На наконец вернули 5-осевой станок и я решил потестить программки, но обнаружилась проблема.
Почему-то ось C всегда двигается в одну сторону.
Т.е. с 50 на 60 градусов двигается по часовой и с 60 до 50 тоже по часовой, делая большой круг. Есть ли способ заставить ее двигаться по кратчайшей траектории?
Я не уверен на 100%, но мне казалось, что на таком же станке с такой же стойкой пол года назад у меня все работало как надо.
Заранее спасибо за помощь!
На данный момент есть пара идей:
1) Ставить M15/M16 чтобы вручную задавать направление вращения
2) Использовать G91 и инкрементальный режим
Но оба варианта - костыли.
В первом случае слишком много надо лишних команд задавать.
Во втором случае будет накапливаться ошибка и надо и нужен костыль для костыля, который это правит.
Совсем никто не знает, как сделать все автоматически?
Нет, ребята, все не так.. Все не так, ребята!
С 50 на 60 - нет проблем, а с 60 на 50 нужно заменить на с 60 на 410, тогда повернется по кратчайшему. Потом можно сбросить намотанные углы. Проверено. На MoriSeiki, W-Macodele, HAASE и прочих фанукообразных.
О как... интересно. Спасибо большое за ответ!
Поправлю сейчас генерилку да поеду пробовать.
Куда ж ты в полночь!
Чего ж в полночь то, два часа дня за окном, самое рабочее время :)
Проверил этот способ, не работает. Выдает ошибку B какая-то, мол угол слишком большой или что-то такое. Но все равно спасибо!
M15/M16 тоже не работают.
Похоже, что придется делать с G91... Но если есть идеи, буду рад услышать!
Добрый день, я как-то видел на одном Рутерном станке, там знаком задаётся только направление
т.е. если с 50 на 60 то зададали 60, а если с 60 на 50 то ставили -50, т.е. станок это понимал так, он идёт на 50 но в обратную сторону
попробуйте, может и у вас такая же хрень.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
