Как заставить ось C двигаться по кратчайшему пути?
На наконец вернули 5-осевой станок и я решил потестить программки, но обнаружилась проблема.
Почему-то ось C всегда двигается в одну сторону.
Т.е. с 50 на 60 градусов двигается по часовой и с 60 до 50 тоже по часовой, делая большой круг. Есть ли способ заставить ее двигаться по кратчайшей траектории?
Я не уверен на 100%, но мне казалось, что на таком же станке с такой же стойкой пол года назад у меня все работало как надо.
Заранее спасибо за помощь!
На данный момент есть пара идей:
1) Ставить M15/M16 чтобы вручную задавать направление вращения
2) Использовать G91 и инкрементальный режим
Но оба варианта - костыли.
В первом случае слишком много надо лишних команд задавать.
Во втором случае будет накапливаться ошибка и надо и нужен костыль для костыля, который это правит.
Совсем никто не знает, как сделать все автоматически?
Нет, ребята, все не так.. Все не так, ребята!
С 50 на 60 - нет проблем, а с 60 на 50 нужно заменить на с 60 на 410, тогда повернется по кратчайшему. Потом можно сбросить намотанные углы. Проверено. На MoriSeiki, W-Macodele, HAASE и прочих фанукообразных.
О как... интересно. Спасибо большое за ответ!
Поправлю сейчас генерилку да поеду пробовать.
Куда ж ты в полночь!
Чего ж в полночь то, два часа дня за окном, самое рабочее время :)
Проверил этот способ, не работает. Выдает ошибку B какая-то, мол угол слишком большой или что-то такое. Но все равно спасибо!
M15/M16 тоже не работают.
Похоже, что придется делать с G91... Но если есть идеи, буду рад услышать!
Добрый день, я как-то видел на одном Рутерном станке, там знаком задаётся только направление
т.е. если с 50 на 60 то зададали 60, а если с 60 на 50 то ставили -50, т.е. станок это понимал так, он идёт на 50 но в обратную сторону
попробуйте, может и у вас такая же хрень.
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
