Вопрос по Hypermesh
Сделал сетку в Hypermesh, теперь ее надо оттранслировать в мою программу, для этого надо получить списки элементов и координат узлов.
В Ansys и Nastran это делается очень просто, а как получить его в HyperMesh - не могу понять.
Помогите пожалуйста, кто сталкивался.
<{POST_SNAPBACK}>
В НМ это делается не менее просто:
в главном меню заходите в раздел File, ставите переключатель на Export, из видов экспорта выбираете Template, загружаете темплэйт нужной Вам программы (напр. Nastran) зеленой кнопкой "load:" и набираете имя файла нажав на зеленую кнопку "write as:"
  • 5 лет спустя...
Народ, сегодня впервые работаю с Гипермешем, пока все очень нравиться,но..есть вопрос:
как сделать откат операции?
В версии v6 - Сохраниться до операции / Загрузиться после операции.
Увы.
Следующий вопрос назрел: импортирую солид в гипермеш, там делаю серединную поверхность, разбиваю на элементы, затем задаю тип элементов и т.д. Так вот возникает вопрос: в менеджере компонент есть мои солиды(сборка из 6) и есть серединная(1), когда определяем тип элемента и real set, то параметры надо задавать только для серединной или для солидов также и как для серединной задать разную толщину деталей? ...Фу, надеюсь, что понятно объяснила.
  • 5 недель спустя...
1. По предыдущему вопросу: когда я создала срединную поверхность, то про солиды я могу забыть вообще?
2. Если сетка потом будет передаваться в ансис(к примеру), то обязательно необходимо задавать в гипермеше все свойства материала и тип элементов? Смогу ли я потом в самои ансисе изменить их?
3.Изучаю V9, а туториалсы по 6 и 7. Не могу найти как сделать remesh в automesh.
1. Ну можете и забыть, а можете не забывать... :g:
2. Если АНСИС без примера, то так или иначе до АНСИС должен дойти файл, содержащий описание типа КЭ. Без команды ET АНСИС не сможет определить, кто и что перед ним. Добавить тип можно как в HM, так и вручную в нужное место в файле с сеткой. Свойства материала (а так же тип уже созданного КЭ) можно изменить/добавить в самом АНСИС.
3. Работаю на v6. В v9 меню вроде тоже самое...
Спасибо за быстрый ответ!
Я правильно понимаю?: из гипермеша я передаю только сетку?
Зависит от удобства.
Я передаю только сетку, группы (компоненты), и иногда давления.
Все дело привычки. В ХМ просто не нужно торопиться нажимать Esc. А пока панелька не закрыта откат работает - кнопочка Reject.
Необходимо сделать сетку для расчета во флюенте- обтекание тела воздухом. Ну никак не получается сделать сетку именно для воздуха, чтобы не накладывалась на обтекаемое тело в НМ 9. Туториал изучила. Модель делала в DM, расчетная область делалась enclosure. Расскажите, пжл., как же все таки ее сделать.
Борман, ау, Вы где?
Модели обтекания тела воздухом: как создать компоненту- поверхность входа и выхода, если все импортировалось одним телом?
  • 5 месяцев спустя...
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
