Тайваньцы и бу Европа
Меня возмущает другое...
...езжайте в Тайвань на фирму CHMER...
<{POST_SNAPBACK}>
Ага - На чью мельницу с позволения сказать льют воду эти с позволения сказать...
... Поезжайте в Киев и спросите кем был Паниковский до революции...
Интересно - и что им всем теперь делать?!
А вот как склассифицировать покупателей, которые едут на ТАЙВАНЬ(!!!) там выбирают, покупают полное г. и везут сюда? Какой нафиг сервис?
" Да, приятель, этой мужской бизнесс!" :clap_1:
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
