Тайваньцы и бу Европа
Кошмарище!!!
Да там видать люфты вообще везде, где можно
:rolleyes: Да похоже не очень то с ним ласково обходились.
Хотя при его стоимости в 40000$ и с учетом что годков ему 5-6.Свою
задачу он выполнил.
Если заинтересуешься звони, пиши.
Да не особый из меня механик, скорее никакой :smile:
И времени свободного нет.
По люфтам один совет.Надо сдернуть стол и посмотреть что там творится.
Эти модели еще клиновые так что может общей протяжкой можно поправить ситуацию.Слабо верится что можно так винт убить
Спасибо за совет, попытаюсь найти механика и попробуем выбрать люфты хотя слабо верится что получится.
А нет ли у тебя случайно электрической схемы на подобную систему управления, там стойка CNT-803, на сайте по этой стойке ничего не нашел, а без электрической схемы лезть внутрь это тёмный лес.
У меня к сожалению на 820. Правда у них на сайте есть дока на 806.Может тебе с ней поработать.
ой ой ой что то мне это знакомо до безумия не Алиот ли чисто случайно?Если да то рад приветствовать если нет то рад познакомиться в качестве халтуры могу взяться на период выходных.На крайний случай если не разберемся со стойко
со стойкой то по крайней мере модернизироваться сможем (дорого не возьму)
тел для связи 8 905 578 87 08 (звонить только с мобильного!!!!!)
Коллеги, а про ]]>вот этих тайваньцев ]]>кто-нибудь что-нибудь слышал? На вид мне они мне очень даже понравились.
]]>Тут]]> тоже про них.
Позвонил, узнал цену на станки серии FP. Цена мне очень не понравилась. Но по техническим характеристикам станочки очень неплохи.
Mel
FP66 - 132 тыс.$ (цена на Тайване).
Цена на уровне европейских брендов. Хотя чувствуется, что сам станок тоже на том же уровне.
Кстати, на первом сайте указанном выше промелькнула цифра 55 k$ за FV-56A (FOB Taiwan), но это другой уровень...
Уважаемый Nevsky.
Нет ли у вас случайно какой нибудь тестовой программы на стойку 820.
Какой нибудь простенькой, чтоб проверить работу станков и погонять на ней?
<{POST_SNAPBACK}>
Отпиши что тебе в тест включить.Я напишу.
ps: на станке сменник инструмента есть?
Сменника инструмена на станке нет.
Я думаю чтобпроверить работу приводов нужно что то вроде фрезерования цилиндрической концевой фрезой простых фигур расположенных ступенчато, ромб/квадрат/наружная окружность внутренняя окружность.
И фрезерование какого либо фасонного профиля сферической концевой фрезой с различными радиусами и сопряжениями. Главное чтоб видно было что машина работает по программе.
Если можешь напиши свой мейл или ICQ, а то я не могу посмотреть в твоем профиле.
моя аська 310979744 если что пиши
Можно по разному относиться к тайваню (в смысле к продукции производимой в Тайване), но выше было сказано правильно - тайвань есть разный, есть который полное г, а есть которое вполне п. Цена последнего зачастую выше европейских и американских брендов (могу предположить, что это связано с тем что при использовании японских комплектующих, организация производства там напоминает Советский Союз). Меня возмущает другое. Для себя - покупателей тайваньского оборудования я делю на правильных и неправильных.
Правильные это которые едут в Тайвань и покупают оборудование напрямую, торгуясь с производителем и четко отдавая себе отчет, что станок нужно успеть окупить до того момента когда он полностью развалится. Потому что, когда он развалится, ремонтировать его никто не приедет, а сама фирма к тому моменту возможно уже не будет существовать. То что он развалится, это без сомнения, потому что китайцы это не немцы и проповедуют принцип "разумной достаточности", а когда он развалится - зависит от того что это за станок, полное г или вполне п.
Неправильные покупатели тайваня - это которые покупают станки у российских перепродавцов потому что в этом случае в станок заложено как минимум 50% прибыли реселлера. Ко всему этому они не получают никакого сервиса (за который, по идее, они заплатили) потому что, русские реселлеры продают станки "по картинке" ни разу их до этого не увидев. Подобным реселлером (вдруг) стал один мой знакомый и мне удалось увидеть этот бизнес изнутри. Тот же ИМИД, из этого правила не исключение. Хотите купить CHMER в два раза дешевле (с учетом таможни) - езжайте в Тайвань на фирму CHMER.
О-о-о....Как все запущено.. :blink:
Так кто виноват-то? :unsure:
Не тайванцы-ли, ктороые реселлерство направо и налево раздают, не поинтересовавшись, что за фирма, как будет сервис обеспечивать. Серьезные компании так не поступают...И тем более не продают через голову своего реселлера... :thumbdown:
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
