Проблема при вкл станка
Здраствуйте
Помогите решить проблему
При включении станка TrumaBendV50 на экране сообщениие проблемы с нdd
Достали СF 64М на ней никаких файлов нет и в системе не определяеться
пробывали восстановить какие то файлы восстановились но система на грузиться
Нужно образ этой CF на ней надпись DELEM DA6xW 06/23/4 SDCFB-64-201-80 840047l или подобной для панели DA69WT
Не поможет Вам образ. Софт привязан к серийному номеру карточки и не только. Кланяйтесь поставщику или производителю.
Alfi, вот какие файлы должны быть в корне CF карты:
файл - bldr - загрузчик операционной системы Windows CE 5.0
файл - nk.bin - образ операционной системы
С файлами boot.ini и autoexec.bat и так все ясно.
Какие у Вас восстановились файлы?
Сохранились ли у Вас номера лицензий? (Иногда стикеры с номером лицензии приклеивают на внутренние стенки стойки ЧПУ)
Здраствуйте
Купили лицензию и новую флешку
гидравлика не запускаеться специалист уехал не разаобравшись ждем его уже 2 месяц . Срочно нужен станок. Методом проб ошибок выяснили что необходима
папка bin с рабочего станка V50 .чтобы провести аналогию
со старой флэшки восстановили только папку DATA..
Помогите если не сложно можем отправить образ своей новой флешки..
Заранее спасибо ..
Alfi, выкладывайте образ флешки, посмотрим.
Папка "BIN" находится в папке "DELEM", и в папке "BIN", находится исполнительный файл "DELEM.EXE".
И что Вы имеете ввиду под "не запускается гидравлика"? Нет движения вверх/вниз?
Здраствуйте
Мне кажется надо обратиться в Trumpf и требовать параметры станка. Как сказал TAD, софт привязан к серийнику. Меньше надо самим напрягаться и больше напрягать производителя в этом вопросе.
Одного образа мало, как минимум еще надо знать электросхему машины, тип применяемой гидравлики и приводов.
Просить сконфигурированную карточку.
Естественно, одного образа флешки недостаточно. Но в папке \Delem\Data\Tools можно посмотреть машинные параметры станка.
Для версии 3 - файлы MAC.1.DLD и MAC.1.TXT
Для версии 2 и ниже - файлы MAC_0001.DLC и MAC_0001.TXT
Была похожая проблема только со стойкой Cybelec.
Заказали сконфигурированую CF карту под станок.
250-300 евро стоимость карты + доставка 100 евро.
ИТОГО до 500 евро и 1-2 недели времени.
Это было бы плюсом, но есть еще несколько файлов, работающих только с данным типом машины.
вопрос остается открытым , с убитой флешке смогли востоновить несколько файлов ( без учета директории , где они находятся ) , плюс новая флешка , в которой запускается программа но не работает гидравлика ( нет реакции на нажатие пуск гидравлики- не включается пускатель питающий электродвигатель масляной помпы ) , для правиольного расположения востоновленых файлов ,и просим копию папки BIN, ( с любого работающего станка с delem w6x), папку data смогли востоновить оригинальную, тобиш файлы настройки живые , заранее спасибо
Это как раз дело десятое, кроме восстановления оригинальных настроек. Так где образ вашей флешки, электрические и гидравлические схемы?
Хочу добавить, что, скорее всего, у вас присутствуют на новой карточке все необходимые файлы в нужных директориях, только не в нужной конфигурации.
Всем спасибо станок работает в конфигурации и настройках разобрались
С Уваженем Alfi...
Так что ж всетаки было?
Поделитесь...
  • 2 года спустя...
Мне тоже интересно. Может когда нибудь пригодится. Если можеш отпишися
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
