Покрытие Хим.Окс.э при t>80 °С ? Альтернативы?
Добрый день!
Проектируется герметичный алюминиевый корпус, который должен работать при температуре окр. среды - до +60 °С.
Очевидно, что электронная начинка корпуса будет отдавать тепло и внутри корпуса температура будет выше чем снаружи...
Хим.Окс.э выбран из соображений электропроводности и высокой теплопроводности слоя (ввиду толщины покрытия) для более эффективного кондуктивного отвода тепла с, допустим, процессоров.
Использование теплопроводящих паст по ряду причин неприемлемо.
В ГОСТе 9.303-84 указано:
Альтернативный вариант - Ан.окс. согласно тому же ГОСТу склонен к растрескиванию при нагреве выше 100 °С
Вряд ли корпус раскочегарят до 100°С, но электроизоляционные свойства нежелательны.
Для Хим.Окс.э - термостойко до температуры 80 °С ...
Вопросы
- что происходит с покрытием Хим.Окс.э при температуре 85 - 90 °С ?
- какие есть еще альтернативные варианты для покрытия алюминия не обладающие по крайней мере теплоизоляционными свойствами?
Спасибо.
Изменено пользователем Tserik
Хим.окс.Э очень хорошо стирается...если корпус не предполагается мацать руками - используйте.
IMHO, для ваших целей подошлобы бы никель-медь-никель, но цена такого делала немалая.
  • 1 год спустя...
Есть отличный способ преобразования поверхности алюминия в оксид алюминия. Не путать с Ан. Окс. Это покрытие получается электро-химическим способом. Поэтом может использоваться после окончательно обработки. Покрытие уже использовалось для покрытия подвижных частей алюминиевых форм для вакуум-формовки внутренней части холодильников, для получения твердых и точных поверхностей в приборостроении а также для покрытия алюминиевых поршней в качестве тепловой защиты.
толщина покрытия до 200 мкм;
микротвердость до 25 ГПа;
адгезия с основой – не менее 350-370 МПа;
коррозионная стойкость;
высокая износостойкость (Ih более 2,4·10-10);
повышенные антифрикционные свойства: коэффициент сухого трения – 0,10-0,25; граничного трения  0,002-0,07 в зависимости от условий эксплуатации трибосопряжений;
сохранять геометрию и исходные размеры деталей после формирования покрытия.
  • 5 месяцев спустя...
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
