Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз.
Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.
И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.
А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например.
Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?
Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.
Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем. То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
