flowvission
sandra16121990
Подскажите пожалуйста, можно ли во flowvission заполнить емкость не полностью, а если точнее, то 1/3 было жидкостью , а остальная часть в виде пара?
flowvission
Зачем так издеваться над названием?
В FV 3.XX пара вроде нет. Можно просто двухфазную задачу "жидкость и воздух" со вободной поверхностью..
В FV 2.XX возможно пар есть, но надо уточнять... Просто двухфазка со свободно поверхностью там есть.
