Добрый день. Есть руководство по прогрмированию. VOUMARD CNC 100/110 PROGFAMMIERHANDBUCHЮ . Очень очень нужны МАКРО ПЕРЕМЕННЫЕ 500-599 на CNC 100 или хотя бы на CNC 110. :wallbash:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
