Нужно изготовить на ЧПУ из Д16
Доброго дня.
Необходимо изготовить от 1 до 100 шт. изделий.
Материал Д16.
Размеры могут незначительно измениться, плюс минус 2-3мм.
Нужен срок и стоимость изготовления:
1. 1 шт.
2. 100 шт.
Я не претендент, но ИМХО не хватает данных:
1. Чистота поверхностей
2. Допуска на размеры
3. Чья заготовка, если Ваша - то ее габариты.
4. Термообработка материала: М, Т, Т1?
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста шероховатость поверхности!
Изменено пользователем Zakhar
Да, извиняюсь.
1. Чистота поверхностей Ra3.2, по сфере Ra 1.6
2. Допуска на квадрат +-0,1(0,2)
3. Желательно цену полностью из Вашего материала
4. Термообработка - скорее всего Т или Т1
Первая 3 рубля, остальные по рублю,материал отдельно!
На пару штук материал найду!
Если,что пишите на мыло-9060432383@mail.ru
Тоесть 100штук вы оцениваете в 300рублей ? :) ваши координаты пожалуйста :)
Вообще-то 100шт=100р. Сильный маркетинговый ход! Первый заказ новому заказчику можно и забесплатно сделать...
скорее всего порядок цифр другой 1р имеется ввиду 1000р тем более мск
Скорее 1р=1 $
1000р за деталь из Al размером со спичечный коробок даже для москвы дорого....
Сделаем по 700 руб за 1 шт.
Итого 100 шт. 70000 руб, материал в наличии Д16Т.
Одну рассматривать не будем, по срокам неделю.
Оплата нал, бнал.
Производство в Москве в районе Шоссе Энтузиастов.
За подробностями в личку.
Скорее 1р=1 $
Уже давно 1000р именуют 1 рублём, рад,что для многих это стало новостью :smile: Спичечный коробок заметно меньше по габаритам,представленной детали, надеюсь хоть это не новость(51Х37 в сравнении 61,5Х61,5),заготовка из плиты 25 Д16Т с припуском 5мм на сторону весит 350гр примерная стоимость от 100р+ доставка+распил и пр. Одним словом 1000 р. минус 200р., потом шероховатость поверхности 1,6,явно придётся шариком выхаживать 3D фрезеровкой что с шагом 0,1 составит время операции 30-40 минут, до этого вырезать по контуру, снять мясо сверху и т.д, в итоге под 1час работы. Ещё инструмент надо бы заложить в цену, он же не падает сверху и не приносит его добрый SANDVIK Дед Мороз в предверии Нового Года!Час работы на ЧПУ думаете не стоит 800р?Тем более в Москве :smile:
Ёщё маленькая ремарка.
Не факт,что шероховатость 1,6 получится с шагом 0,1,возможен шаг 0,05мм. Плиту можно найти 22 Д16Т,что лучше ,но всё равно быстро эти детали не получится сделать!
Ну вот моё предположение было верным :smile: , машинное время можно сократить если иметь шпиндель с высокими оборотами или ускорительную головку, хотя последняя несильно выручит.
Изменено пользователем serg83
Конечно стоит. Если платить хозяину.
Но если найти человека на "чужом" станке можно платить и по 400. Да еще и материал бесплатный.
Но при этом сроки и гарантии могут "улететь".
Шпиндель 24000 об/мин у станка, обычно рабочие обороты 15000-20000мин,рабочая подача шариком 12мм 3м/мин,шаг 0,1на длину 61,5=615 проходов,шероховатость Ra 1,6 - 6 класс обработки не так уж и страшно,можно потом шаг и добавить по результатам обработки!Пробовать надо!Хотя вчера делал наклонную плоскость |торцевую| с шагом 0,1 по Z,обычной цилиндрической фрезой диаметром 8, получилось чисто,сравнил с образцами чистоты не больше Ra 1.6. Изменено пользователем Zakhar
"Конечно стоит. Если платить хозяину.
Хорошо бы хозяином этого "чужого" станка и материала были Вы. И у Вас рабочий воровал из кармана. Тогда может что-то в голове прояснится.
У нас нормочас на гравировально - фрезерные работы 500 р, не знаю много или мало, но думаю мы не уложимся в 1 час по обработке с написанием программ, я думаю пару тройку часов уйдет...Хотя программа распылится на 100 штук + материал, инструмент думаю реально около 800-1200 р на вскидку, дешевле наверное будет нерентабельно...
по срокам - 2часа х 100 шт=200часов /8=25 смен
ну думаю три недели провозиться придется
а 1 штука, ну меньше 4000 р за 1 штуку я не вижу смысла браться
Но мы мало-мальски небольшая организация, хотя бывает делаем дешевле халтурщиков :smile:
Изменено пользователем Дезигнер
Как то нервно.
Если хозяин управляет заводом/цехом/участком с Кипра/Таиланда/Рублевки/заимки у него будут воровать. Скорей всего его это все устраивает, т.к. вероятней всего сидит на какой нибудь оборонке и в цену все включнено.
Если хозяин 8 часов находится рядом со станком нет способов у него украсть.
Это сложившаяся практика. Если заказчик ищет способ изготовить деталь за 400 руб, а она стоит 1000 , он ищет именно таких людей.
2*500 =1000 руб себестоимость+материал рублей 100
4000 руб цена
300% прибыли!!! - сразу вспоминаю Маркса.
4000 руб цена
И программа сама напишется и станок на одну деталь сам наладится. И при наладкеи нструмент не сломается и материал не испортится!
Мда, прочитал темку и смешно стало....
Обработка открытой сферической поверхности на фрезеровке... :):):)
Ребят а вариант на токарном слабо???
Причем можно на простом советском токарном ЧПУ. А обработку можно полировку...
Сделать всего то одно не сложное приспособление...
Вообщем, вот вам мой вариант решения!
Сразу говорю, накидал "на скорую руку"! Так что за крепление детали, зажим приспособы - думайте уж сами... Это не такая уж сложность...
Ну и цена думаю упадет сразу эдак рублей до 500 :)
А приспособа потом повторно пойдет как заготовка...
Изменено пользователем TrifanAI
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
