Телескопическая винтовая передача
Здравствуйте. Пришла в голову идея телескопической винтовой передачи. Если кто-то где-то видел пример подобного изделия прошу поделится. Заранее спасибо
Да можно конечно. А зачем?
Телескоп винтом, или винт телескопом?
Это как?
Это телескоп, у которого для грубой наводки на резкость служит "гладкая" телескопическое соединение, а для "точной" - винтовая.
ИМХО.
PS. или вот еще:
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2143590
"ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР"
<noindex>http://ntpo.com/patents_pumps/patents_comp...ressor_69.shtml</noindex>
Так что "все уже украдено изобретено до нас..."
Я так понял, что это винты, вставленные один в другой.
ИМХО, так заклинит же: ведь там участок с одним шагом(или углом наклона) резьбы ну очень маленький по длине, чем второй...
Хотя, во вспомнил: у меня был (и пропал) домкрат - ручной. Точно не помно: или 3 или 2 ступени.
В винте с бОльшим диаметром сверлится отв-е, режется резьба и вставляется второй винт, винт меньшего диаметра и т.д.
Работал вообще-то он интересно: сначала выбаралась одна ступень, потом последующие...
PS. На винт с большим диаметром надевалаось кольцо-храповик с радиальным отверстием(куда вставлялась монтажка). Вот за эту монтажку надо было и крутить.
Но ТС нас заинтриговал и пропал.
М-да, хотя-бы эскизик глянуть...
Я так понимаю: телескопический участок - это две трубы с определенными диаметрами, вставленные одну в другую. Как в домкратах, подъемниках, экскаваторах и др. (там же видны поршни, они почти как зеркало. Какая на них м.б. резьба???)
Ну а резьбовой участок - он и в Африке - резьбовой участок.
Но тогда это просто составной механизм(редуктор). Существуют же редукторы, в которых 1 пара зуб. колес - обычные цилиндрические, а вторая пара З.К. - червячная передача. Мы же не называем их типа "цилиндро-червячный" редуктор? (хотя кто знает - м.б. в другой галактике...).
ИМХО.
А я подумал, что это винт, который сам удлиняется, при этом меняется его шаг: почти как у Хоттабыча :smile:
ИМХО, так заклинит же: ... ...хотя кто знает - м.б. в другой галактике...).
Не тормози, сникерсни, генератор. Наговорил на несколько изобретений. Кстати, тот винтовой компрессор без указания определенной формы зуба (которых по пальцам пересчесть) нерабочий, а схема - ересь. А твой спи нутый домкрат как раз и есть телескопический винт. :biggrin:
PS
По патенту:
"обратные перетечки газа, целиком обусловлены неправильно (некорректно) выбранной геометрией роторов" - это из другого патента (2448273), но там тоже с зубьями промахнулись. :bleh:
Ну вот вы сами и ответили:
кроме того, можно сделать с одним шагом.
Да в любом случае не заклинит.
Ну вот вы сами и ответили:кроме того, можно сделать с одним шагом.
Ага, сначала ответил, потом вспомнил и еще раз ответил. М.б. я инопланетянин? :g: Или квантовый комп. у меня в голове заработал: сначала ответ, а потом воспоминание? Интересно... :angel_sadangel:
А я не и спорю.
Только не могу сообразить : направление всех резьб на всех винтах, внешних и внутренних будет одно и тоже или разным?
PS. ТС молчит. Это ли ему нужно?
Одинаковым. Вывинчиваться будут по мере страгивания.
ТС так умеют.
И.И.Артоболевский. Механизмы в современной технике, том 4, "Зубчатые механизмы", стр. 65.
Простите за долгое молчание. Задача такая: есть тележка с нее должна выдвигаться платформа на расстояние практически равное длине тележки. Более того выдижение должно быть реализовано в обе стороны от тележки. первая мысль реализовать выдвижение двумя последовательными передачами винт-гайка, но не проходу по габаритам. Собственно родилась вторая мысль про телескопическую винт-гайку с одним двигателем.
В обе стороны - не так радужно получается, придется дублировать среднее звено, если ничего не путаю. Ну и вообще - тяжелая штука, надо сказать выходит.
Поясните мысль. Зачем дублировать среднее звено. Сейчас делаю как-бы две каретки. Первая двигается относительно тележке, вторая каретка двигается относительно первой.
не надо ничего дублировать - с одного края правая, с другого - левая резьба.
а телескопически можно сделать - только надо будет поразмышлять над затворными частями и придумать как все это добро назад собирать :)
Не, не надо, попутался.
Разнонаправленные тоже не надо).
Нужна именно винтовая передача?
Гидравлика?
Тросовый привод с полиспастом?
Любой привод в сочетании с рычагами (праллелограмными механизмами) чтобы уменьшить рабочий ход?
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
