Телескопическая винтовая передача
Здравствуйте. Пришла в голову идея телескопической винтовой передачи. Если кто-то где-то видел пример подобного изделия прошу поделится. Заранее спасибо
Да можно конечно. А зачем?
Телескоп винтом, или винт телескопом?
Это как?
Это телескоп, у которого для грубой наводки на резкость служит "гладкая" телескопическое соединение, а для "точной" - винтовая.
ИМХО.
PS. или вот еще:
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2143590
"ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР"
<noindex>http://ntpo.com/patents_pumps/patents_comp...ressor_69.shtml</noindex>
Так что "все уже украдено изобретено до нас..."
Я так понял, что это винты, вставленные один в другой.
ИМХО, так заклинит же: ведь там участок с одним шагом(или углом наклона) резьбы ну очень маленький по длине, чем второй...
Хотя, во вспомнил: у меня был (и пропал) домкрат - ручной. Точно не помно: или 3 или 2 ступени.
В винте с бОльшим диаметром сверлится отв-е, режется резьба и вставляется второй винт, винт меньшего диаметра и т.д.
Работал вообще-то он интересно: сначала выбаралась одна ступень, потом последующие...
PS. На винт с большим диаметром надевалаось кольцо-храповик с радиальным отверстием(куда вставлялась монтажка). Вот за эту монтажку надо было и крутить.
Но ТС нас заинтриговал и пропал.
М-да, хотя-бы эскизик глянуть...
Я так понимаю: телескопический участок - это две трубы с определенными диаметрами, вставленные одну в другую. Как в домкратах, подъемниках, экскаваторах и др. (там же видны поршни, они почти как зеркало. Какая на них м.б. резьба???)
Ну а резьбовой участок - он и в Африке - резьбовой участок.
Но тогда это просто составной механизм(редуктор). Существуют же редукторы, в которых 1 пара зуб. колес - обычные цилиндрические, а вторая пара З.К. - червячная передача. Мы же не называем их типа "цилиндро-червячный" редуктор? (хотя кто знает - м.б. в другой галактике...).
ИМХО.
А я подумал, что это винт, который сам удлиняется, при этом меняется его шаг: почти как у Хоттабыча :smile:
ИМХО, так заклинит же: ... ...хотя кто знает - м.б. в другой галактике...).
Не тормози, сникерсни, генератор. Наговорил на несколько изобретений. Кстати, тот винтовой компрессор без указания определенной формы зуба (которых по пальцам пересчесть) нерабочий, а схема - ересь. А твой спи нутый домкрат как раз и есть телескопический винт. :biggrin:
PS
По патенту:
"обратные перетечки газа, целиком обусловлены неправильно (некорректно) выбранной геометрией роторов" - это из другого патента (2448273), но там тоже с зубьями промахнулись. :bleh:
Ну вот вы сами и ответили:
кроме того, можно сделать с одним шагом.
Да в любом случае не заклинит.
Ну вот вы сами и ответили:кроме того, можно сделать с одним шагом.
Ага, сначала ответил, потом вспомнил и еще раз ответил. М.б. я инопланетянин? :g: Или квантовый комп. у меня в голове заработал: сначала ответ, а потом воспоминание? Интересно... :angel_sadangel:
А я не и спорю.
Только не могу сообразить : направление всех резьб на всех винтах, внешних и внутренних будет одно и тоже или разным?
PS. ТС молчит. Это ли ему нужно?
Одинаковым. Вывинчиваться будут по мере страгивания.
ТС так умеют.
И.И.Артоболевский. Механизмы в современной технике, том 4, "Зубчатые механизмы", стр. 65.
Простите за долгое молчание. Задача такая: есть тележка с нее должна выдвигаться платформа на расстояние практически равное длине тележки. Более того выдижение должно быть реализовано в обе стороны от тележки. первая мысль реализовать выдвижение двумя последовательными передачами винт-гайка, но не проходу по габаритам. Собственно родилась вторая мысль про телескопическую винт-гайку с одним двигателем.
В обе стороны - не так радужно получается, придется дублировать среднее звено, если ничего не путаю. Ну и вообще - тяжелая штука, надо сказать выходит.
Поясните мысль. Зачем дублировать среднее звено. Сейчас делаю как-бы две каретки. Первая двигается относительно тележке, вторая каретка двигается относительно первой.
не надо ничего дублировать - с одного края правая, с другого - левая резьба.
а телескопически можно сделать - только надо будет поразмышлять над затворными частями и придумать как все это добро назад собирать :)
Не, не надо, попутался.
Разнонаправленные тоже не надо).
Нужна именно винтовая передача?
Гидравлика?
Тросовый привод с полиспастом?
Любой привод в сочетании с рычагами (праллелограмными механизмами) чтобы уменьшить рабочий ход?
