Помогите с углом "А" в программе
Кот-Васька
Спасибо.Попробую,может действительно,другое обозначение.Хотя на скольких Фануках работал,обычно угол "А" обозначается.
так то у вас ошибка конец записи. могет там что в программе не верно просто в синтаксисе. кусок бы программы  этот откуда ошибка выходит.
и вобче откройте кпримеру параметр 2113 и гляньте какая там буква стоит внизу . у меня А.
ни при чем. интересно просто . почему не понимает. и кто кого. так для расширения кругозора своего.
  • 3 года спустя...
В 12.12.2012 в 15:15, Dmitry_utyos сказал:
Sidorenko сказал:
Здраствуйте!
Кстати по поводу точки после обозначениея градусов. Она пишеться или всетки нет?
Это смотря как стоит параметр 3401
Здравствуйте Дмитрий! Подскажите пожалуйста, если параметр 3401 бит стоял с точкой и программы обработки были написаны с точкой, а потом я бит поменяю на чтение прог без точек. Корректно ли будут отрабатывать проги, написанные с точками? Или всё же придется удалять их в каждой проге? Спасибо за внимание.
9 часов назад, Andrey6868 сказал:
Составь прогу на один кадр и запусти
С точкой всегда норм отрабатывается.Без точки зависит от параметров.
Изменено пользователем Кот-Васька
  • 1 год спустя...
G1 X24 Z0.5
G1 X30 A-30
У меня тоже делема была я просто случайно точку поставил А-30. И получилось))))
Вот так вот
G1 X24 Z0.5
G1 X30 A-30.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет!
Такая же ситуация с написанием угла в виде буквы А, токарная версия.
GE Fanuc Series 21i-T
Если пишу так:
Т101
G96M3S120
G95G92S1000
G0X150.Z0.
G1X155.A45.F0.2
то станок просто проходит путь по координате Х на Z так и остаётся в ноле, причём хот какую букву напиши с точкой или без, до фонаря ему.
Делаю запись с запятой перед А:
Т101
G96M3S120
G95G92S1000
G0X150.Z0.
G1X155.,A45.F0.2
Выдаёт ошибку:
053 Too many address commands
Подскажите кто знает как на древних фануках прописываются углы.
До этого работал на разных версиях Fanuc и такой проблемы не было.
Прописывал просто:
G1X155.,A45.F0.2
Или так:
G1X155.,C2.5F0.2
И всё работало.
Программы пишу сам и всегда со стойки.
Изменено пользователем shvonder
18.10.2022 в 16:30, shvonder сказал:
Всем привет!
Если пишу так:
Т101
G96M3S120
G95G92S1000
G0X150.Z0.
G1X155.A45.F0.2
Т101
G96M3S120
G95G92S1000
G0X150.Z0.
G1X155.,A45.F0.2
Выдаёт ошибку:
Прописывал просто:
G1X155.,A45.F0.2
Или так:
G1X155.,C2.5F0.2
И всё работало.
G01 X155, A135 F0,2 или
G01 X155., A135. F0,2 точка ставится когда включён параметр на дисятичную точку
Спасибо! Доберусь до станка попробую. Просто уже выработалась привычка, писать все программы с точками, независимо от этого параметра.
24.10.2022 в 19:17, Soprin сказал:
В общем, всё по барабану этой стойке, с точкой без точки, всё равно проходит только по координате Х. Как запятую ставишь, сразу ошибку выдаёт.
Всем привет!
Может кому пригодится информация,  для углов 45° сделал так:
Установил параметр 3405#4 на 1.
Теперь программа выглядит так:
Т101
G96M3S120
G95G92S1000
G0X150.Z0.
G1X155.С-2.F0.2(фаска 2х45°)
Z-5. (этот кадр определяет направление фаски, если движение станка по оси Z в этом месте поставить с плюсовым значением, выдаёт ошибку).
К сожалению остальные углы придётся считать по-старинке, что и есть печально, так как за последние многие годы привык к функции в виде буквы А (А25, А15 и т.д, какой хочешь угол, тот и делали станки). Тот динозавр с которым столкнулся сейчас, таких вещей не понимает.
2 часа назад, shvonder сказал:
Здравствуйте. Тоже встречался станок, который не понимал задание перемещения через угол. Для него мы сделали специальную программу, что бы перемещения под углом можно было записывать в привычной форме:
G1 X100 Z0
G65 P101 X120 A150
1 час назад, A_1 сказал:
G1 X100 Z0
G65 P101 X120 A150
Этот не воспринимает букву А(К,I,J и эти тоже пробовал), в таком виде тоже писал ему, делает движение только по оси Х, по Z стоит на ноле, хотя букву проглатывает и не выдаёт ошибок. Если поставить перед А запятую, то выдаёт ошибку.
В вашем случае, что записано в самой подпрограмме, если не секрет?
1 час назад, shvonder сказал:
В этом случае A - параметр, передаваемый в подпрограмму.
Подпрограмма рассчитывает вторую неизвестную координату (X или Z) и перемещает резец в требуемую точку
28 минут назад, A_1 сказал:
Нет возможности этой подпрограммой поделится?
20 минут назад, shvonder сказал:
Я попозже найду окончательный вариант и пришлю
7 минут назад, A_1 сказал:
Заранее спасибо огромное!
