Помогите с углом "А" в программе
Кот-Васька
Станок UT-200 стойка fanuc TD. Проблема вот в чём: мне нужно было снять фаску под углом 30 градусов. написал так:
G1 X24 Z0.5
G1 X30 A-30
Станок тупо идёт под 90 градусов! Подскажите в чём проблема???
G1 X24 Z0.5
G1 X30 A-30
А почему -30 ? Куда ,по вашему, он должен поехать?
Напишите 120 или 150 (смотря от какой оси ,по чертежу, 30гр.)
G1 X24 Z0.5
G1 X30 A-30
Скинь четёж и я напишу тебе программу.
вот " это градусы
Изменено пользователем Кот-Васька
Диаметр заготовки?
Тебе с компенсацией радиуса кончика резца или без? Если с компенсацией, то надо знать радиус кончика резца. И желательно НВ материала, чтобы задать правильную подачу. Если не нужна особая точнось, можно без омпенсации.
Если у тебя диаметр заотовки уже 30мм Это фаска под 45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл Торец_с_фаской.pdf ( 124.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Неправильно... A150 нужно, а не A120)
Согласен. Если угол на чертеже окозначен правильно-ты прав 150.А если человек ещё и на вопросы отвтит, то можно написать настоящий цикл.
Всем спасибо. всё понятно, кроме одного на другом станке я забивал всё как у вас только А-30 писал, как по чертежу. и он делал всё как надо... Скорее всего дело где-то в параметрах.
Если опускаться рзцом вниз, то и я написал-бы А-30 и с G41.
Да, скорее всего, дело в параметрах.
для задания A-R-C без запятых: 3405#4 = 1
Или, если 3405#4 = 0, и не хотите менять на 1 - попробуйте задать
G1X30,A-30
К слову, Fanuc одинаково выполняет команды A-30 и A150 (отрезки лежат на одной прямой),
а Sinumerik выдает сообщение об ошибке в этом случае. Хотя, это тоже может зависеть от параметров.
G1X30,A-30
Отрицательный угол это нонсенс. Не путайте друг друга. Угол ВСЕГДА считается от положительного направления оси Z в направлении против часовой стрелки. Поэтому, если двигаетесь от торца к диаметру 30, то писать А150, а если наоборот - то (360-30=330) А330 и любой станок выполнит правильно. Удачи!
Изменено пользователем neserg
Fanuc 0i TC отрабатывает А-30 без проблем
G1 X24 Z0.5
G1 X30 A-30
А может дело в точке, точнее ее отсутствии после 30? При определенном параметре это будет не 30, а 0.03..., Правда тогда и X24 с X30 тоже бы не туда шли....
Здраствуйте!
Кстати по поводу точки после обозначениея градусов. Она пишеться или всетки нет?
Здраствуйте!
Это смотря как стоит параметр 3401
13-9 Команда угла линии
1. Функция
Координаты конечной точки автоматически вычисляются при назначении угла линии и одной из конечных точек координатной оси.
2. Формат программирования
N1 G01 Aa1 Zz1 (Xx1) ; Назначение угла и X- или Z-оси.
N2 G01 A–a2 Zz1 (Xx1) ;
3. Подробное описание
1. Угол строится от “+” направления горизонтальной оси на выбранной плоскости. Направление против часовой стрелки (CCW) рассматривается, как “+”, а направление по часовой стрелки (CW), как “–”.
2. Любая из осей выбранной плоскости назначается для конечной точки.
3. Угол игнорируется, когда заданы и угол и координаты.
4. Только при назначении угла, команда обрабатывается, как геометрическая.
5. Можно использовать либо угол начальной точки (a1) либо конечной (a2).
6. Функцию нельзя использовать, когда адрес A используется для названия оси или в качестве второй смешанной функции.
7. Функция действительна только для команды G01; она не действительна для других команд интерполяции или позиционирования.
  • 3 года спустя...
Помогите пожалуйста, не могу построить угол на fanuc 32i mb, станок токарный takisawa ts-4000 двух шпиндельный четырех осевой (x.z.y.a), если задаю угол через А то выдает ошибку программирования, ставил и запятые не чего не помогает, подскажите как должна выглядеть программа когда угол А занят осью может G код какой надо включать? Всегда работал на фанук 21 и таких проблем не знал. Прошу помощи
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста.Таже проблема,с разницей в том,что система вообще не читает угол А.При выполнении,выдаёт ошибку 5010 END OF RECORD .Стойка FANUC 21i-TB
      лучше расточить резцом
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
