Помогите с углом "А" в программе
Кот-Васька
Станок UT-200 стойка fanuc TD. Проблема вот в чём: мне нужно было снять фаску под углом 30 градусов. написал так:
G1 X24 Z0.5
G1 X30 A-30
Станок тупо идёт под 90 градусов! Подскажите в чём проблема???
G1 X24 Z0.5
G1 X30 A-30
А почему -30 ? Куда ,по вашему, он должен поехать?
Напишите 120 или 150 (смотря от какой оси ,по чертежу, 30гр.)
G1 X24 Z0.5
G1 X30 A-30
Скинь четёж и я напишу тебе программу.
вот " это градусы
Изменено пользователем Кот-Васька
Диаметр заготовки?
Тебе с компенсацией радиуса кончика резца или без? Если с компенсацией, то надо знать радиус кончика резца. И желательно НВ материала, чтобы задать правильную подачу. Если не нужна особая точнось, можно без омпенсации.
Если у тебя диаметр заотовки уже 30мм Это фаска под 45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл Торец_с_фаской.pdf ( 124.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Неправильно... A150 нужно, а не A120)
Согласен. Если угол на чертеже окозначен правильно-ты прав 150.А если человек ещё и на вопросы отвтит, то можно написать настоящий цикл.
Всем спасибо. всё понятно, кроме одного на другом станке я забивал всё как у вас только А-30 писал, как по чертежу. и он делал всё как надо... Скорее всего дело где-то в параметрах.
Если опускаться рзцом вниз, то и я написал-бы А-30 и с G41.
Да, скорее всего, дело в параметрах.
для задания A-R-C без запятых: 3405#4 = 1
Или, если 3405#4 = 0, и не хотите менять на 1 - попробуйте задать
G1X30,A-30
К слову, Fanuc одинаково выполняет команды A-30 и A150 (отрезки лежат на одной прямой),
а Sinumerik выдает сообщение об ошибке в этом случае. Хотя, это тоже может зависеть от параметров.
G1X30,A-30
Отрицательный угол это нонсенс. Не путайте друг друга. Угол ВСЕГДА считается от положительного направления оси Z в направлении против часовой стрелки. Поэтому, если двигаетесь от торца к диаметру 30, то писать А150, а если наоборот - то (360-30=330) А330 и любой станок выполнит правильно. Удачи!
Изменено пользователем neserg
Fanuc 0i TC отрабатывает А-30 без проблем
G1 X24 Z0.5
G1 X30 A-30
А может дело в точке, точнее ее отсутствии после 30? При определенном параметре это будет не 30, а 0.03..., Правда тогда и X24 с X30 тоже бы не туда шли....
Здраствуйте!
Кстати по поводу точки после обозначениея градусов. Она пишеться или всетки нет?
Здраствуйте!
Это смотря как стоит параметр 3401
13-9 Команда угла линии
1. Функция
Координаты конечной точки автоматически вычисляются при назначении угла линии и одной из конечных точек координатной оси.
2. Формат программирования
N1 G01 Aa1 Zz1 (Xx1) ; Назначение угла и X- или Z-оси.
N2 G01 A–a2 Zz1 (Xx1) ;
3. Подробное описание
1. Угол строится от “+” направления горизонтальной оси на выбранной плоскости. Направление против часовой стрелки (CCW) рассматривается, как “+”, а направление по часовой стрелки (CW), как “–”.
2. Любая из осей выбранной плоскости назначается для конечной точки.
3. Угол игнорируется, когда заданы и угол и координаты.
4. Только при назначении угла, команда обрабатывается, как геометрическая.
5. Можно использовать либо угол начальной точки (a1) либо конечной (a2).
6. Функцию нельзя использовать, когда адрес A используется для названия оси или в качестве второй смешанной функции.
7. Функция действительна только для команды G01; она не действительна для других команд интерполяции или позиционирования.
  • 3 года спустя...
Помогите пожалуйста, не могу построить угол на fanuc 32i mb, станок токарный takisawa ts-4000 двух шпиндельный четырех осевой (x.z.y.a), если задаю угол через А то выдает ошибку программирования, ставил и запятые не чего не помогает, подскажите как должна выглядеть программа когда угол А занят осью может G код какой надо включать? Всегда работал на фанук 21 и таких проблем не знал. Прошу помощи
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста.Таже проблема,с разницей в том,что система вообще не читает угол А.При выполнении,выдаёт ошибку 5010 END OF RECORD .Стойка FANUC 21i-TB
