Оцените пожалуйста деталь
Пока решили делать сами, но возникли сомнения в эффективности, поэтому пишу сюда с просьбой оценить.
Деталька из листа АМГ6, оптимизирована под фрезу 2мм.
Делаются выборки глубиной 1мм, 2мм и сквозные (3мм). Размер 250х285мм.
Прикладываю фото прототипа, модельку в SW2012 и вектора в dxf.
Количество деталек 20 штук.
roman сабака rio-net.ru, +79026587934
Крышка_solid_01.rar
dxf_001.rar
Это крышка для печатной платы, там где выбирается материал прячутся микросхемы.
Точности великой не требуется, +-0.2 - +-0.3 мм на любой размер устроит (включая глубину)
Качество обработанной поверхности тоже не требуется ибо лицевая сторона крышки не обрабатывается, в общем главное выдрать материал.
Прототип я резал фрезой 2мм, заглубление 1мм подача 14мм/сек - ушло 4 часа.
Материал ваш, смысла в пересылке проката не вижу.
2 штуки срочно, уже режем сами, так что остается 18 штук на середину января.
А где территориальо находитесь?
Я думаю, что если убрать некоторые тонкие перемычки, и спрямить некоторые ломаные контуры, то будет намного технологичнее. Или они необходимы принципиально?
$1oo за 1штуку - при партии не более 50шт.
$50 за 1шт. - при партии более 50шт.
(вакумная оснастка при малых партиях не рентабельна)
г. Волгоград, поправил инфо.
doktor22 - спасибо за оценку!
GOLF_stream - можно убирать практически что угодно, главное чтобы остались выборки в нужных местах.
ее задача - накрыть микросхемы так чтобы ничего не замкнуло. Выглядит это примерно как на фото.
