помогите избавиться от длинной стружки!
Кот-Васька
Товарищи наладчики о программисты! Помогите пожалуйта. У меня такая проблема: перепробывали и режимы и кучу интрумента(резцов). наружняя проточка стружку или тянет или мотает - ничего не помогает!!! У меня вопрос: есть ли такая функция (Fanuc TD) при которой можно задать микроостанов подачи при обработке, чтобы стружка слетала кусками??? на нц31-02 такой параметр был. Заранее всем спасибо!
Наберите в поиске "Стружкодробление", там обсуждалось. Хотелось бы верить, что это помогает ломать стружку?!
Лучший и правильный способ - увеличить подачу. Попробуйте. Если не поможет (обрабатываемый материал, геометрия пластин особенные), то да, в Fanuc удобно реализуется дополнительным программированием стружкодробление.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...тружкодробление</noindex>
сообщение #19
сообщение #19
Спасибо, но это не то. У моей детали сложный контур: проточка-конус-сфера.
Да ещё у меня деталь в центрах обрабатываеться, с подачей особо не поиграешь - того гляди и провернёт...
Теоретически можно обеспечить программированием прерывание подачи и на конусах и в кадрах G2/G3.
Важно, что текст УП при этом останется таким же, в кадрах где требуется выполнять стружкодробление добавляете M-команду, что удобно и логично.
можешь мне по полочкам расзложить, как это проделать??
Кот-Васька, ты ссылку то открой, которую тебе дали выше. там всё написано
обьясните мне как работает М50???
каждый проиводитель вкладывает свои М-коды. У двух станков выпущенных с одного завода в один день, но по разным заказам М50 может иметь разное значение.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
