Fanuc Robodrill α-T21iFl Нужна Ваша помощь!
SeTrain86
Здравствуйте!!! Станок Fanuc Robodrill α-T21iFl со стойкой Fanuc 31i, обработка карманов клапанов поршня, во время работы произошло отключение электричества, в результате следующие проблемы:
1) При вызове инструмента, к примеру T101, инструмент фактически встаёт в позицию №2. И так все инструменты смещены на 1 позиций.
2) Слетели нули станка, их восстановили через параметр 1815, все нормально кроме оси поворота стола (ось В), на этой оси поменялась полярность, т.е. при повороте в плюс он поворачивает в минус может кто знает как в параметрах поменять это или как правильно обнулить эту ось.
3) При перезапуске станка сбивается ноль станка по оси В на 360 град, почему то не сохраняет его, приходится заново его обнулять.
4) Появился люфт на оси В при перемене направления движения, где то на 0.5 градуса, как вводится компенсация в параметрах станка, расскажите поподробнее.
Скорее всего не правильно записались параметры при сбои. Если кто знает как это исправит подскажите. Заранее спасибо.
Самый простой способ- влить бэкап параметров, который вам оставили пусконаладчики.
SeTrain86, компенсация люфта это параметр 1851, но последуйте совету Клиента, рано или поздно выскочат еще проблемы.
Зайдите в эксплуатационные установки и произведите восстановление. Действуйте по подсказкам на мониторе.
Оборудование не совсем новое, установку и запуск производили прежние владельцы, у них спрашивал сказали нет. Сами к сожалению не успели сделать.
Не подскажите какой максимальный люфт можно устранить через него? И в каких единицах там вводить значение?
SeTrain86, я исправлял люфтой на линейной оси, а не поворотной и там значения были в микронах, исчерпывал люфт в 3 десятки, всё было чётко. На оси вращения не знаю в каких значениях будет, может в импульсах. всего 4096 и делите соответственно на 360, а может и не в импульсах.
Спасибо, сегодня попробую!
