Требуется покрытие хромом
Требуется декоративное покрытие латунных деталей хромом.
Желательно в Москве.
aksionov @ bk.ru (пробелы убрать)
Запрос все еще актуален.
Партии деталей небольшие (детали часовых корпусов: собственно корпус, заводная головка и т.д)
Есть возможность,пишите на hto_2010@mail.ru, 89169596344 Александр.
Александр, каковы максимальные габариты детали для покрытия?
  • 5 месяцев спустя...
Есть хромировщики в Москве? Отпишитесь в личку, плиз. Время от времени возникает потребность в покрытии хромом деталей из АБС и ПУ. Приблизительный размер детали 150*100*100 (порядка 30 шт./мес)
блин - да передавайте мне автобусом - покрываю хромом автопластики - и не только хромом - москвичи постоянно автобусом бижутерию и автопластики передают - без проблем -
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
