Измерения маленьких деталей
Господа, столкнулся с проблемой. Крупносерийное производство. Детали маленькие Диаметр 1-6мм Длина 6-20мм. (типа контакты разъема) Точности один размер 0.005-0.01мм остальные 0.03-0.05.
Измерения должны быть автоматическими. Т.е положил деталь и получил протокол измерений.
Вроде нашел подходящее <noindex>http://www.usys.ru/3_3n3.htm</noindex>
Позвонил- оказалась туфта. Не работают эти измерители, нет их в природе- недобросовестная реклама.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
