Отверстия в боковой поверхности цилиндра
the Devil incarnate
Привет всем любителям Ёжика. Есть цилиндр, например труба. В этой трубе нужно наделать круглых отверстий. Расстояние между отверстиями должно быть определённым. Отверстия должны стоять, ну скажем, в шахматном порядке. Откликнитесь те, кто знает, как это сделать.
Начал делать так: провёл плоскость касательную к боковой поверхности цилиндра. На этой поверхности в нужном порядке расположил окружности. Дальше, эти окружности я спроецировал при помоци инструмента "Проекция" с параметром "По нормали к поверхности". Получил прекрасные проекции окружностей на поверхности цилиндра. Но вот тут то меня и ждало разочарование. Как оказалось, проеции нельзя выдавить, а значит нельзя получить отверстия. Как быть, может кто знает метод?
Зачем вам проекции??? не нужно никуда ничего проецировать
нужно сделать одно отверстие, а дальше массивом...
Щас нет под рукой ежа, но насколько я помню есть команда типа "Выступ по нормали" (скрин такой фичи приводили <noindex>здесь</noindex>). Должен быть и вырез. Только учтите, что после проецирования это будут уже не круглые отверстия. Шахматный порядок скорей всего можно реализовать круговым массивом. Ещё есть вдоль кривой массив.
Зачем плоскости? Зачем окружности? Зачем вырезы?
Разве в еже нет команды ОТВЕРСТИЕ?
И так я тоже пробовал. Сделал отверстие, а дальше что? Выделяю отверстие, далее иду в массивы, лучше всего подходит, как мне кажется, "Заполнить массивом", беру этот инструмент, внизу подсказка: "Укажите область для заполнения массивом...". Как я понимаю, мне нужно указать боковую грань цилиндра, но вуаля, кроме торцов цилиндра ничего не выбирается.
Щас нет под рукой ежа, но насколько я помню есть команда типа "Выступ по нормали"... Должен быть и вырез...
Точно, получилось, спасибо огромное.
Только учтите, что после проецирования это будут уже не круглые отверстия...
Если проецировать по нормали к поверхности цилиндра, то будут круглые.
"заполнить массивом" работает только на плоской грани...
вам нужен круговой массив (один рад отверстий по кругу)...потом нужен линейный массив (ряд отверстий размножить по цилиндру)
p.s.
пользуйтесь элементом отверстие а не "нормальным вырезом", править в случае чего будет легче...хотя как вам удобнее
Позвольте, как же по нормали? Как я понял Вам нужно эскиз из группы окружностей "навернуть" на цилиндрическую поверхность. Иначе смысл такого метода теряется. Если "дырявите" по нормали, тогда это инструмент Отверстие и далее массив городить.
p.s.
В моём случае не удобно применять круговой массив к одному отверстию. Нужно было вот это
1. сделать круговой массив четырех отверстий в 1 ряду только поставить нужный угол
2. сделать массив этого массива на 360 град.
3. линейный массив далее распростанить по длине цилиндра
Ну я рад, что вы справились своим методом
Роман Грозный
Может кто расскажет, как отверстия с зенковкой делать изнутри и снаружи трубы? Есть ветка рядом, но там молчат, хотя скрин есть. Но у меня так не получается.
никогда не приходилось такое делать...снаружи цилиндра можно элементом "отверстие", внутри это не проканает...элемент "круговой вырез" спасет положение 100% либо добавлять фаску к отверстию...
Если есть необходимость, то это поможет...
а если это так, побаловаться то не знаю, может можно найти другой более изощренный способ.
в конце концов можно и по сечениям построить :rolleyes:
Роман Грозный
А в соседней ветке скрин, на котором отверстие с зенковкой снаружи трубы. И на этой зенковке еще такое же. Значит можно на вогнутой поверхности делать?
Автор успел только сказать что всё без доппостроений сделано, отверстием.
если провести нормаль в любой точке этой вогнутой поверхности, то нормаль пересечет ее в 1 точке, если внутри цилиндра, нормаль пройдет через 2 точки...я так понимаю, что получается, так что система не может определить в каком направлении делать отверстие (т.к. отверстие строится по нормали по умолчанию...), т.е. его начало и конец...
т.е. поверхность должна быть как бы "открытой", я так понимаю в этом проблема...но могу и ошибаться...
Роман Грозный
хотя бы вот это как сделано?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46...st&p=425143</noindex>
В обычной среде, нет ничего сложного...Смотрите дерево построения...дополнительных построений действительно нет...
Нажимаем кнопку элемента "отверстие", выбираем касательную плоскость в параметрах, выбираем нашу "вогнутую поверхность", указываем угол (или точку), для построения касательной плоскости, переходим в режим размещения отверстия и усе...готово
В синхронной среде, НЕ работает!!!
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
