Приобрету остватки круга - 45; 50мм (06хн28мдт; 904L)
Необходимо очень - круг 45 и 50 (можно и другие рядом по размеру), но небольшое количество до 20-30 кг.
Марка 06хн28мдт; 904L.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
