Сверловка по фотоизображению
VestitOleg
Помогите кто знает! Видел в ин-ете, на станке с ЧПУ при помощи сверловки, по фотографии была сделана 2D модель. Такое фото можно нанести на любую плоскую поверхность, например на разделочную доску. Подскажите как можно это сделать в Artcame? Примерно представляю, переводим фотографию в черно-белое изображение, фреза с углом 90, и чем темнее фон тем глубина сверления больше. Посоветуйте как это сделать? За ранее благодарен!
1 Что ты называешь "сверловкой"? Сверление отверстий? Отверстия по фотографии?
Или ты имеешь в виду фрезеровку?
2. Эта тема возникает примерно каждый месяц. Читай форум, уже всё написано.
Отверстия по фотографии. Если не затруднит подскажите тему форума.
Была тема как по фотографии сделать барельеф.
Делать отверстия по фотографии пока ещё никто не додумался.
изучи Арткам и будет тебе счастье
Вот этим в последнее время и занимаюсь :smile:
В программе Mach 3 есть приложение ЛизиКАМ (приближенная транскрипция с английского). Она позволяет переводить растровое изображение в точки и высверливать отверстия с определенным шагом и глубиной. Удачи.
Изменено пользователем pro-ingener
Спасибо большое!
на поиграйся с программой взято с этого форума но не помню откуда..
Инструкции по Lazycam случайно нет? А то все перепробовал, не получается создать адекватную программу, несколько точек сверлит и на этом все дело и кончается.
Во дела! Даже сверление, и то может быть художественным. Автору темы спасибо!
  :smile:
Parasolid: Drilling.rar
Нет, я в ней не работал.
  • 6 месяцев спустя...
затестил DXF Halftone 21, интересненько. спасибо! =)
    • Orchestra2603
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
    • Orchestra2603
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
      Это не мои взгляды. Это законы природы капитализма. Почитайте у Маркса насчет трёхсот процентов.
      Вроде всё гуд. С разными сэмплингом везде одинаковая амплитуда) Кстати , пересчитал спектр акселерограммы. Там вообще получилось 0,03 g максимум)) ну да. ИСпытывать будут резонанасом. И расчёт хотят)) да, чё т я тоже про это дело забыл совсем, а на автомате везде модуль брал.. Но в проге вроде фазовый угол фигурирует. Значит другое - это амплитуда. Хз. Прогу тоже курить придётся. Снова
    • kosmonaft
      Потому что так перевели!
      Если посмотреть Хэлп Scilab, то dft от fft отличается делением амплитуды спектра на N в fft. Ну fft берёт скоростью и кратным степени 2 размером вектора.   На амплитуду же влияют оконные функции.
    • Sabadash
      Настроил фильтры по ярко выраженным акустическим пикам на спектрограмме. Стойка автоматом настроила PID регулятор)   Теперь станок плавненький без рывков при торможении и ускорении. Как рассчитывается отношение коэффициента нагрузки к моменту инерции осталось тайной но параметр тоже меняется автоматом.   PID после настройки фильтров в несколько раз уменьшились от заводских.
