Интерпретация результатов FlowSimulation
Приветствую инженеры. Я сделал модель глушителя, и запустил три исследования FlowSimulation
Во всех исследованиях учтена гравитация и временная зависимость. Граничные условия на входе: скорость потока 340 м/с, нормальное давление и температура, на выходе: норм. условия.
Разница только во временных промежутках:
t= 0.0001 c
t =0.001 c
t= 0.01 c
Правильно ли я понимаю, что если во временной зависимости указать время и шаг 0 с, то будет выдан расчет именно для этого промежутка времени? Если да, то, как получилось, что на выходе скорость потока выше, чем на входе? И почему, даже на первом временном промежутке, на входе скорость по цветовой шкале 141 м/с, тогда как была задана начальная скорость 340м/с?
Прицепите какой-нибудь монитор к задаче. Пока он не выйдет на установившийся режим (синусоида или другая периодическая кривая) Ваше решение быссмысленно и должно быть отброшено из анализа.
кажется, понял...
с какой целью задана скорость на входе 340 м/с. это ведь M~1.
т.е. там у вас возможен переход через M=1.
в мануале есть специальные пояснения на этот счет.
например, в таком случае вроде нельзя задавать на входе скорость...
выведите поле числа Маха на слой.
и проверьте выход. у вас на выходе возможно всё таки задано что-то не то. выход справа? там скорость под M~1, т.е. истечение в вакуум...
Возможно, там заданы не 273К и 1атм, а 0К и 0атм....
Да, в первом случае скорость газа действительно немного выше скорости звука (когда я еще учитывал начальное давление в 88 МПа, Solid вообще отказался считать на скорости 14М). Только что посчитал на скорости 50 м/с:
Результат тот же, скорость на выходе больше чем на входе (осталось только пропеллер внутрь поставить и вот он - вечный двигатель)
Даю ссылку на <noindex>проект</noindex>, можете убедиться.
проверяйте выход.
покажите скрины настроек выхода...
на входе ведь теперь скорость соответствует заданной?
проект обычно требует свежей версии - мне леностно ставить обновления или переставлять SW
Проверьте массовый расход на входе и на выходе. Скорость может быть разной из-за разных плотностей (давлений). И выходной участок не мешало бы сделать подлиньше.
to Bonusfrag
Вот скрины:
Я использую версию 2013. По-моему открыть можно и в 2012
to flow
К сожалению, массовый расход нельзя посмотреть. Что значит сделать выходной участок подлиньше?) Выходной участок - это просто отверстие длинной в толщину стенки и с параметрами окружающей среды.
Задача - посчитать скорость на выходе. Может нужно на другой CAE пробовать. Только не хочется пока с ANSYS-ом связываться :g:
Может стоит получше поискать? Либо это действительно сильный повод сменить CAE :)
Тогда отрисуйте область за отверстием. Чем больше, тем лучше, смотрите по ресурсам.
:D Дак как бы сечение известно, расход тоже. В чем проблема ? ))) там ведь термоядерной реакции не идет внутри, сколько втекло - столько и вытекло.
Известен массовый расход. Нет?
У автора то что есть ? перепад давления ? Разве нельзя из этого рассчитать рабочую точку сети ? Проблемы я так и не увидел тут.
ну еще раз попрошу:
выведите на слой число Маха и Статическое давление. Будет ясно, что происходит.
Временно отключите гравитацию.
To soklakov
Я <noindex>тут</noindex> Mass Flow почему-то в упор не вижу. И даже если посчитать массовый расход на входе, зная площадь сечения и плотность воздуха, то, что это даст? Равенство массовых расходов на входе и на выходе, по-моему, не имеет никакого отношения к поставленной задаче. Область за отверстием отрисую, но, по сути, проге должно быть очевидно, что за отверстием нормальные условия
To Bonusfrag
Вот скины, при начальных 50 м/с скорость звука явно нигде не будет превышена. Единственно удивило, что конечное давление на 500 Па ниже, чем давление окружающей среды.
V=Q/F :D как то так
Вообще вам правильно говорят про небольшое пространство за дыркой, коэффициент поджатия струи кто будет считать ?
Стоячие овации :clap_1: В этой формуле учтено вообще всё, тему можно закрывать
Проверить равенство массовых расходов предлагалось для того, чтобы убедиться, что в этом расчет не врет. Поскольку иначе имеют место признаки несошедшегося решения.
Я может вас не понял, но вы как странно все это считаете ИМХО.
Кстати говоря они могут и не сойтись ) если сетка разная на этих границах, если есть пористый материал или вращающаяся область. От сетки короче говоря зависит тоже. Но +- должно все быть одинаковым это да.
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
