Инженер-конструктор по промышленным гидравлическим системам
Инженер-конструктор по промышленным гидравлическим системам (проектирование насосных гидростанций)
Пневмакс, ООО
Уровень зарплаты от 35 000 до 70 000 руб.
Город Москва
Требуемый опыт работы 1–3 года
Обязанности:
Разработка проектов гидравлических насосных станций.
Ведение проектов.
Подготовка конструкторской документации, составление спецификаций.
Подбор аппаратуры.
Технические консультации.
Требования:
Высшее техническое образование (гидропровод).
Опыт работы у конкурентов крайне желателен.
Умение работать с AutoCAD.
Водительские права категории "В".
Условия:
Местонахождение офиса: Московская обл., г. Химки
Полный рабочий день (понедельник - пятница, с 8.30 до 17.30);
Командировки;
Бонусы;
Оплата питания;
Медицинская страховка;
Корпоративный транспорт от станции "Химки".
С Компанией и ее продукцией можно ознакомиться на сайте
Адрес
Химки, Коммунальный проезд, владение 30
Полная занятость, полный день
Звоните! +7 (495) 739-39-99,
или высылайте резюме: azarova@pneumax.ru
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
