Классифицируем Cam и Cad/cam-системы
Цель работы создать собственную классификацию CAD/CAM и CAM-систем переработав имеющийся разрозненный материал... :doh:
Просьба всех кто не последний человек в этой области посодействовать !!!! Буду очень благодарен и, если будет интересно, поделюсь итогами данной работы.
Пишите в эту тему или на killinstuff@bk.ru. Всем заранее спасибо...
Интересует все:
- какие классификации существуют
- по каким характеристикам
- какие системы к какому виду относятся
- особенности...
Ваши материалы или ссылки на страницы с подобным материалом.
Пока только набираю материал, но нужно для диплома так что результат будет это точно !
Интересует все:
- особенности...
<{POST_SNAPBACK}>
Плясать от задачи нужно - какие требования такие и параметры классификации?
по стоимости
по насышению функционалом
по наличию русскоязычного интерфейса
по наличию служб поддержки в конкретном регионе
по требованию к аппартным ресурсам
по налицию интегрированных средств управления инженерными данными
и т.п.
соответственно и характеристики
еще момент оцевать только один парамертр или ил совокупность и т.д.
А что такое особенности?
есть сдоба "ОСОБАЯ" - а так булка как булка ....
особенность или не особенность, баг или фича - все зависит от точки зрения на данный факт
Так что, на мой взгляд, классификация - вещь относительная и не особо конкретная, и занятие весьма неблагодарное
Ну Pavel SPb, ты даешь жару! Если бы все так же подходили к этому вопросу как ты, тогда не было бы ни одной классификации чего-либо вообще. Конечно работа не из легких, но когда она выполнена, то все говорят "Согласно классификации такого-то ..." ;)) Я же не говорю, что хочу навязать всем свою точку зрения. Ты вообще тему читал ?Там же по-русски написано "ПОПЫТКА охватить разрозненный материал". Конечно параметров для классификации море, но в этом и заключается задача - (не хочу повторяться, но...) предложи свои подходы (я уже вижу ты предложил) и пляши от них.
Вообще, конечно, надо бы сузить круг вопросов. Давай сделаем уточнение. Существуют т.н "тяжелые системы", "легкие",интегрированные и нет и т.д. и т.п. Эти термины, как мне думается, включают большинство указанных тобой характеристик. Есть какой-либо материал на эту тему ? Скидывай на мыло или ссылочку дай :))
<{POST_SNAPBACK}>
Братишка, дай точное мыло.Моё: veytalik@mail.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Термины "тяжелые", "легкие" - весьма относительны
и потом рынок продуктов не стоит на месте - пока классифицируешь материал - "поезд уйдет еще дальше"
к тому же, на примере Pro/E (за другие не скажу поскольку так глубоко не заню):
- стандартно поставляется несколько базовых пакетов младший из которых относится (по функционалу) к системам начального уровня, а средний и страший - уже к классу "тяжелых" - так к каком классу отнести Pro/ENGINEER?
Вот поэтому и говорою что составление такой классификации - вещь неблагодарная (получим "среднюю температуру по больнице") :g:
Может я конечно и заблюждаюсь, но подобные попытки уже предпринимались и далее сравнения 2-3 систем они не шли (очень много граничений и условий приходится накладывать на данные)
    • Даниил_91
      Понятно, что полностью пресс-форма, это куда серьезнее конструкция с направляющими, знаками и т.д.   Но меня интересовал процесс моделирования, который происходит внутри этой пресс-формы. Ну то есть как сделать матрицу-пуансон, условно говоря. Не прям детальная модель пресс-формы
      Пробовал открыть в Акаде или Компасе 2Д? Солид в этом списке - не лучший вариант.
      Где было сказано, что формы примитивыне, как куличики? Под прессформой для пластмассы подразумевается нечто совсем другое. Посмотрите в тырнете что такое прессформа для пластмассы. Тем более упоминался ЕМХ, который предназначен для настоящих форм, а не для куличиков.   В закладке Приложение есть Mold & Cast, там можно и линию разъема построить, и поверхность. Хотя поверхность строится штатными средствами. Разными, в зависимости от сложности. Например, плоскость построить очень просто :)
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами? Или ты это не понимаешь?   @Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
    • Даниил_91
      Это да Так я про это с самого начала и говорю)вопрос-то не по расчетам, а по функционалу и принципу построения пресс-формы) Я пока с вами переписывался продолжал поиски обучающих видео и нашел-таки как происходит построение)) конечно, это относительно простые примеры, но суть стала ясна практически полностью в данном вопросе)
      Это не имеет отношения к проектированию прессформ. В общем случае деталь может быть вообще от стороннего разработчика в формате STEP.   Ха-ха! А кроме объемов в ваших прессформах ничего нет? Или это прессформы для отливки силиконовых рыболовных приманок в форме рыбок? Тогда да, достаточно разделить объемы. И то надо добавить центрирующие элементы.   Но если ваши формы такого уровня, тогда вообще не понятно в чем вопрос? Что здесь может вызывать трудности? Разве что незнание функционала программы.   Да, забыл. Перед пунктом 2 надо построить технологическую модель из конструкторской, которую отмасштабироать на величину усадки. Или учесть усадку каким-то иным способом.
      Во всех букварях есть. Умножают справа и слева на обратную М и все дела :)  Обобщённая задача нахождения собственных значений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральное_разложение_матрицы#Обобщённая_задача_нахождения_собственных_значений   :)
    • Даниил_91
      Почему на первом?я так понимаю, что тут у нас спор ещё и из-за того, что каждый по-своему видит процесс моделирования пресс-форм.   Я видел твой принцип: 1. Создаем будущую деталь, которую нам необходимо иметь на выходе 2. Создаем поверхность от края детали, от которой будет строиться пуансон/матрица 3. Создаем объемы вокруг детали, которые впоследствии будут будущими матрицей и пуансоном 4. Разделяем эти объемы поверхностью из п.2 и получаем готовую пресс-форму   Это вообщем Возможно, кто-то из нас видит по-другому и происходит спор
    • Metal_Cutter
      @Viktor2004 Спасибо Вам большое. Все работает.
      Я не знаю как вы избавляетесь от М. Вы опять начинаете крутить шарманку, что вы что-то знаете но никому не скажите. :=) Вы как Турта, тот так же говорил, что что-то знает, но так никому и не сказал, что он знает...
