Помогите с 4х осевой обработкой
blackjackk
Привет всем!
Начал осваивать мастеркам, решил попробовать сделать вот такую детальку в 4х осях и что то никак. в Powermill получается, а тут уже неделю тыкаюсь и никак, помогите люди добрые)ТУРБИНКА.rar
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
