VHC750 C TNC415B
дико извиняюсь но....
шпиндель вертикально -
при задании команды
L X100
ИЛИ
L Y100 т е задании движения вдоль одной оси
происходит реально движение по двум осям X и Y
при обработке контура деталь в размерах но
этот контур провернут вокруг оси - z
что бы это значило ? может там есть какая то "левая" система координат ?
шпиндель горизонтально -картина таже
чтобы это значило ?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
