Дюралевая матрица и стальной лист
Добрый день,
Подскажите, плиз, возможно ли это?
Конфигурация такая -
Массивная матрица (и соответственно и пуансон) - из дюраля
Лист, который нужно давить, - сталь 0,5 - 1 мм
Возможно ли такое?
Например, для изготовления корпусных деталей (естественно без дырок) небольшим тиражом (потому как срок службы такой матрицы будет недолгий наверно).
Давить - это значит формовать? Я правильно понял?
А почему дюраль? для скорости обработки рабочих частей?
Если с этой точки зрения, то, иногда, даже из модельного пластика делают.
Например - necuron 1300.
С сайта:
область применения:
• формообразующие инструменты для листового металла/шаблонов (толщина листового материала возможна до 1.5 мм с заглублениями приблизительно 60 мм на удар)
• формообразующие и фланцеотгибочные инструменты для молота
• литейные сборки (для ручной и аппаратной штамповки)
• основные модели и копии, смоделированные модели
Я такие вещи делаю из капролона. Правда только для нержавейки 0.5мм.
1мм наверное "давить" будет проблематично, а вот гнуть можно. У меня есть гибочный штампик. Небольшой.
Я на этом штампике изготавливаю закладную деталь для прессформы. На ребрах, где идет гибка материала, у меня стоят стальные вставки.
