3d модели водной тематики.
Ну это кому как. К тому же надо найти по чему строить. Большинство моделей сделаны по реальным чертежам.
Изменено пользователем Vlad 57
Подписываюсь, я не знаю как лепить модели и мне это не интересно, каждый должен заниматься своим делом
Кому не жалко моделек водной тематики, скиньте пожалуйста.
Добавил новых моделек. <noindex>Сюда.</noindex>
  • 2 месяца спустя...
Приветствую. Делаю 3д вала и винта, соединение шлицевое. Вопрос вот в чем. Подскажите простым языком, а лучше эскизик, как это эвольвентная шлицевая, диаметр 22мм, модуль 1. Каким доджен быть зазор в сопряжении вал винт?
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Если актуально, то, с вас :1Диаметр винта,2 Шаг гребной,3 Шаг аэродинамический,4 Число Рейнольдса, 5.Соответственно количество лопастей, 6.Аэродинамическая крутка. 7. Геометрическая крутка. 8.Соответственно, скорость течения через лопасть.9. Геометрия лопастей. Ну, и в принципе все. Разберемся.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
