Термообработка валов
Необходимо закалить валы диаметром 30 длинна 800. сталь 45хн2мфа требуемая твердость 45-50 HRC. При закалки в горизонтальнгых печах (других нет) вал ведет более 2 мм. Может кто подскажет можно калить с минимальными поводками, хотябы в 1мм.
Все просто-достаточно просто подвесить вертикально изделия(если проем печи позволит) и в таком виде термообрабатывать. Как вариант-пакетировать по несколько штук, но тогда сложнее будет с охлаждением
Как не вешайте и не складывай все равно "поведет". Такие вещи после термички рихтуют. Стандартный прием :smile: В темичках для этого специальное оборубование есть.
Ё-мое, а термисты-то у нас не знают, термичат без рихтовки...
в термички есть пресс пробывали рихтовать, вал пружинет, и обратно возвращается. надо прокладки больше поставить для рихтовки.
Скорее дело не в печке. Охлаждение должно быть одновременное по диаметру. Охлаждать вертикально, где там, в воде, масле - мнение не специалиста.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
