Переназначение функций средней кнопки мыши
Knight of Truth
Хочу переназначить для Рино функцию средней кнопки мыши. Хочу, чтобы, как в SolidWorks, с помощью нажатия на нее можно было бы вращать вид.
В настройках Рино вижу только возможность назначить среднюю кнопку на вызов разных панелек или макросов, а выбрать что-то другое не понимаю как.
Подскажите, существует ли такая возможность?
Что за мышь? Дрова на нее установленны?
Если да, то трее должна появиться иконка мышы.
Далее: ПКМ->Свойства
У меня вот так:
нет такой фичи в самой рине, тоже искал в своё время, потом привык :-)
`Рино ` - это приложение Windows. Мышь - это периферийноое устройство и управляет им OS через драйвер (мыши).
Была у меня проблема с Pro-e - (я еще вопрос на этом форуме задавал) : там вращение сцены осуществляется через среднюю кнопку мыши. А у меня на мышке это ролик. Вот я запустил св-ва мышки см. рис (пост #2) и назначил на 4-ю кн. мыши параметр ИМХО "Панаромирование". И все сразу заработало...
У меня мышь - Microsoft Wheel Mouse Optical ver.1.1A, драйвера установлены. Я уже пробовал играться настройками кнопок и колесика мыши. Заставить Rhino вращать вид, при нажатии на среднюю кнопку мыши, мне так и не удалось.
  • 4 месяца спустя...
Да просто можно указать в свойствах значения средней кнопы управление макросом, а макрос не указывать никакой. Тем самым средняя кнопа просто убьётся и не будет выскакивать противное окошко.
  • 8 месяцев спустя...
Да что же пробовать-то еще раз. Уже 4 раза пробовала. Не получилось. Настройки нельзя сохранить, значек ОК не активен... Что делать?
Вы по делу чего сказали. если нечего, то лучше мимо пройдите. Я специально ради этого вопроса зашла сюда. Выходной сегодня, трогать программистов знакомых низзя... Чтож, подожду ответа.
