Раскладка жгутов
Oppenheimer
Интересует следующий момент: Как лучше задавать точки крепления жгута, если он прокладывается по сложным поверхностям (трубы, листовой металл), примчем могут быть пересечения жгутов и т.д..
И как дать запас на перепайку после последней точки крепления.
P.S. Попадание проводки в тела деталей, жгутов не допускается.
Заранее благодарен, SBT.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
