Пресс-форма на ведро
Таки да! И намного дешевле. Берилиевая бронза сейчас довольно дорогая.
Ну может даже и не особо дешевле т.к. процедура спайки двух половинок тоже стоит денег.
Но зато охлаждение в ней можно построить правильное, практически идеальное. Ну и опять же калёная сталь - это тоже хорошо.
  • 3 месяца спустя...
Во-первых я говорил не о сварке, а о пайке. Кому интересно, читайте здесь: <noindex>http://www.listemann.com/en/services/brazing.html</noindex>
За эту технологию я и сейчас ратую, ни разу с ней прокола не было.
А в России кто-нибудь занимается такой сварко-пайкой?
P.S. можно в личку
Изменено пользователем Dimon S.
В России никто не занимается. В Питере есть представители фирмы Contura. Само спекание делается в Германии. Соответственно, доставка, таможня и всё такое. Ну и цены вас не обрадуют. К примеру корона на ведро 5.5 л обойдется примерно в 5000 евро EXW. Е это в черновом виде, всё основное оформление надо делать самостоятельно.
Это вы, как мне кажется, о другой технологии....
Да, согласен. Я говорю о спекании. А если говорить о пайке, то швейцарцы от нее постепенно отказываются.
К примеру раньше у них были "грибки" соединенные методом пайки. Они признали не очень высокую надежность этого узла. Так как
через 2-2.5 года начинаются протечки воды. А установленная запасная деталь живет потом ещё меньше, так как посадочные поверхности уже не идеальные и нагрузки на паяное соединение повышенные. Соответственно, замена такой детали без пригонки не катит. А далеко не у всех есть возможность дорабатывать формообразующие с высокой точностью.
По поводу паяных оголовках пуансона не слышал. Мне кажется, что паяное соединение не выдержит долго такого высокого давление.
Это вам кажется. :) Годами работает.
Более того - ещё ни разу не слышал о случаях разрушения.
Возможно. Не буду спорить с тем, чего не видел.
Разрушения и не случается, но достаточно любой микротрещины, чтобы потекла вода. А вода в полости формы...
:blink: неслабо
  • 2 месяца спустя...
Делали долго, была задержка на два месяца с поставкой заготовок на ФОД, но с моим коллективом (8 чел) мы с задачей справились. Общий вес 1150кг.
Габариты деталей были на пределе для нашего оборудования.
Испытали форму, на 10 отливке получили нормальную деталь, доработок не потребовалось. Пуансон с обоймой собран на горячую посадку ( все таки я рискнул на сборный вариант),толщину стенки получили 1.23мм плюс-минус 0.02мм, больше разностенности нет пока, дальше посмотрим.
Выкладываю фото.
Слава отечественному ведростроению!
Ну мы не только ведра можем делать....
мы как "кот матроскин" вышивать можем.... :rolleyes:
Но это уже самореклама.
Поздравляю! Разностенность 0,02 очень даже неплохо!
А на какой цикл получилось выйти?
Спасибо!
На нормальный рабочий цикл еще не выходили, изготовили 200шт пробную партию с циклом 22 сек. Больше не делали, так как нужно форму на крышку немного доработать чтобы обеспечить герметичность. Мы загодя сделали пуансон с небольшим припуском, чтобы потом доработать по факту.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
