Пресс-форма на ведро
Приветствую коллег инструментальщиков! Помогите советом.
Вот взялись за серьезную работу. Нужно сделать форму, овальную, на ведро 10 литров. И соответственно крышку к нему. До этого похожие формы делали но объемом поменьше.
Суть вопроса: достаточная ли толщина стенки матрицы в указанном месте 99.57мм
. Материал сталь 40Х13 HRC 44..48 .
001_Матрица.PDF
Вполне достаточно. А вот высоту центрирующих конусов я бы увеличил - на мой взгляд маловато. Есть эмпирическое правило: их высота = 1/3 высоты ведра.
И ещё. Судя по картинке, отсутствует "корона" на матрице - не будет без этого нормального цикла.
Спасибо, учту.
На счет короны не понял, раскройте свою мысль подробнее.
И еще вопрос. Сколько Вы даете натяг крышки на ведро (по пластмассе)
чтобы обеспечить в сборе герметичность?
Я думаю дать 0.2мм на сторону, достаточно будет?
Спасибо, учту.
Выступающий контур на матрице на сленге называется корона. Обычно делается из бериллиевой бронзы, чтобы обеспечить максимально возможное охлаждение, т.к. место очень горячее.
Возьмите любое ведро нормального производителя - увидите на наружной поверхности линию разъёма между матрицей и короной.
Обычно дается не натяг, а припуск на пуансоне крышки и дорабатывается по результатам испытаний. Предсказать точную усадку на тонкостенной упаковке очень сложно. А обратного пути не будет:(
C короной понятно, она частично формируется кольцом съема, в которое подвести охлаждение действительно проблемно и выступ на матрице тоже не охладить. Приходится расчитывать только на охлаждение пуансона ну и на увеличение цикла, что не есть хорошо.
Но на берилиевую бронзу заказчик скорее не согласится - она слишком дорогая.
С крышкой на не большом ведре был однажды пролет.
Пришлось протачивать и насаживать на горячую посадку венец на пуансон, затем доводить до нормальной укупорки, потому и спрашиваю, ведь размеры
тут не шуточные и стоимость не маленькая.
Буду думать как и где оставить припуски, крышка у нас тоже по конструкции не простая.
Спасибо Вам за подсказки и помощь.
Не совсем понятен смысл увеличения высоты центрирующих клиньев.
Ведь там угол 15 градусов и работают они только при полном смыкании, когда плоскости разъема уже сомкнулись.
И еще очень интересует посадка пуансона в обойму, как Вы делаете?Изображение
Мы раньше делали горячую посадку с натягом, будет ли актуально это при больших размерах? Конечно самый лучший вариант это цельная конструкция. Но выполнить это технологически тяжело.
Ваше мнение очень важно, за ранее благодарен всем кто выскажется.
смысл в минимизации износа этих конусов - давления при литье тонкостенки очень большие, и соответственно нагрузка на конуса тоже велика.
Конуса в 1/3 позволяют добиться равностенного качественного изделия и продлевают жизнь формы.
Исключительно зацело - понятие обойма пуансона в нормально сделанных формах не встречается. Да, выполнить тяжело, но иначе не получить требуемое качество и надежность.
Зачем? :blink:
Что Вас удивляет? Не понял. Большинство производителей делают ФОД из нержавейки.
По наружному контуру съёмник тоже желательно посадить на конуса с углом, меньшим, чем на пуансоне. Это уменьшает износ и снимает нагрузки на съёмнике.
Да, резонно все что Вы пишете, но выполнить ох как не просто!
Спасибо, что отозвались и выссказали свои замечания и рекомендации, для меня это важно!
Буду думать.
Кстати, о материале.
При НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации формы делать из нержавейки смысла нет.
Обычно формы на ведра от 5 л делаются из стали 1.2738 в состоянии поставки 30-33 HRc. Выше твердость на таких ведрах не особо нужна - не те партии.
Да, мы обычно такие формы из 5ХНМ делаем с закалкой 40...45 HRC.
И еще на посадочных конусах делаем пластины-накладки, каленые до 50...52 HRC.
Так можно подогнать посадку, опять же износ не страшен, можно и высоту конуса уменьшить.
Правда, в последнее время мы стали отказываться от 5ХНМ из-за низкого качества поковок. Раковины на формообразующих достали. Пробовали 1.2311, лучше показалась 1.2343.
Ну конечно... Ага. Давайте всю форму вырезать из одного куска железа.
Зачем? :blink:
Сейчас для формообразующих модно применять toolox44. Кстати, он имеет очень хорошую теплопроводность.
Всё можно довести до абсурда. Помнится, на заре работы с ведрами из соображений экономии сделали пуансон наборный по высоте по 100 мм пластины. Вроде и получилось, но больше так не делали. И толщина стенки ведра была 2,3 мм.
А на тонких стенках практика показала, что пуансон должен быть цельный. Как его плотно в обойму ни сажай, гуляет, зараза.
Цельный пуансон - это не чья-то блажь и выдумки. Это жесткая необходимость, т.к. требования по равностенности - +/- 0,03 мм при стенке 1,2 и высоте около 250 мм.
А Вы представляете сколько стоит заготовка из Toolox44 весом 1 тонну?
И что, намного дороже чем указанные 1.2311, 1.2738, 1.2343?
Ну если достаточно и 30-33 HRC, то можно и toolox33 взять.
Да написать то требования можно какие угодно. Зачем у какого то там ведра ловить сотки в толщине стенки? И что это за стенка такая 1,2мм у ведра 0,5л? Оно рассыпется при падении. Что за материал то?
Намного дороже, чем 2738. Цифры сейчас не назову, просьба поверить на слово.
По поводу требований.
Видно, что Вы не сталкивались с изготовлением ПФ для упаковки.
Неравностенность приведет к повышенному износу формы, а формы для упаковки обязаны выдерживать от 3 млн. смыканиий. Норма 6 млн., особо продвинутые 10 млн. До капремонта, и дальше ещё столько же.
Речь не идет о поллитре:))). Здесь разговор о 10 литрухе. У поллитры стенка вообще будет 0,5-0,6 мм максимум. Материал - PP
Да это я оговорился, имел ввиду конечно 10 литров.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
