Вопрос по допускам
Уважаемые коллеги! Может кто-нибудь сталкивался с ситуацией - метчик с винтовой канавкой нарезает резьбу в глухом отверстии, вроде все на вид нормально, начинаем проверять калибром НЕ, идет провал, калибр с натягом, но проходит по резьбе. Аналогичная ситуация и с плашками. Метчики и плашки импортные, калибры - наши, качество резьбы хорошее, но вот с калибрами засада. Может есть какие-то расхождения между нашими ГОСТами и ихними стандартами в плане замера допусков.
И у метчиков и у калибров имеется класс точности. Если точность их совпадает, а отклонения все равно имеются, значит что то из них бракованное.
есть расхождения, у них везде, вроде, симметричный допуск...
Тоже не помню ,какие отличия имеются в "их" метчиках,но проблемы аналогичные. В конце концов забили на это,так как крепеж тоже импортный...
Забить не получается, ОТК не спит
ОТК-не господь-бог. Докажите кому надо,что все работает и отправьте ОТК спать!
Технолог должен быть круче ОТК !
Встречал калибры с буквой И - инструментальный. Он сделан в минусе для того, чтобы им контролировать калибры :)
Вы проконтролируйте калибр микрометром и тогда сами поймете в чем дело.
Иногда бывает, что метчик бьет и естественно резьба крупнее. А иногда он режет с опозданием по нитке. Нитка получается шире. Или может твердость метчика недостаточная и опять же выдавливает.
Вот еще, у вас резьба глухая, может метчик в конце втыкается в дно(или в стружку) и его "отбрасывает" назад?
  • 6 месяцев спустя...
1 - материал:
2 - уровень физкультподготовки: реальный случай - контролерша ОТК пропорола гладкой пробкой партию отверстий 3Н6 (+6мкм) в дюрали.
пп1 и 2 Особенно касается малых отверстий + высоких квалитетов.
3 резьбовой калибр новый? проволочками промеряли? вполне возможно что калибру уже лет 25. накопился износ.
4 - вопрос конечно интересный - метчик идет принудительно или с компенсацией?
возможно тут проблема? чтобы узнать - попробуйте нарезать одно отверстие метчиком от руки.
бывает такое - что метчик зажимают в заднюю бабку и с ней и заводят в резьбу. а задние бабки разные бывают у ТВ-320 - легенькая - кил 15ть, а у ТОS - дык спинка потом похрустывает после нее: кил 50, а то и поболее.
при нарезании резьбы с принудительным движением на станках с ЧПУ возможно расхождение профиля потому что движение шпинделя S и движение шпинделя F по оси Z - независимо. А шпиндель имеет свойство просаживать обороты под нагрузкой.
дальше - выводить обороты в ноль тахометром - глобального смысла нету.
поэтому складывается такая ситуация при которой движение по Z исполняется с высокой точностью, а обороты гуляют на плюс минус 2 оборота на 50 номинальных. Вот и разваленный профиль по всей длине.
пользуйтесь компенсацией - успехов.
напоминаю, резьбовой калибр НЕ должен заходить в резьбу не более чем на 1,5 оборота.
иначе профиль провален.
... 2 оборота это из ГОСТа не резьбовые калибры.
Один мой знакомый мастер объяснял начальству причину брака - износ непроходного калибра ... Ещё посоветуйте допускаемую величину износа непроходного калибра проверить.
один мой знакомый начальник калибровал калибром резьбу и уверен был, что поступает правильно :smile:
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у всех токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
